| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Assoziative Verdeckt-Situation (2163 mal gelesen)
Toeni Mitglied Mach. Ing. FH
Beiträge: 17 Registriert: 23.11.2005 PIV 3.0GHz Nvidia Quadro4 980 XGL Autocad Mechanical 2004 Inventor 8
erstellt am: 07. Jul. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich arbeite im Acad Mech PP mit Strukturen und wollte nun wie gewohnt eine Verdeckt-Situation erstellen. Bei der Anwahl der Vordergrundebene bringt er bei einem Teil (und wenn ich die übergeordnete Struktur anwähle) die Felhlermeldung: "Objekt befindet sich nicht auf derVordergrundebene." Und es lässt sich keine Verdeckt-Situation erstellen. Weiss jemand, was das bedeutet und wie ich es "wegmachen" kann? Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toeni
Hallo Toni, kann es sein, daß dies(e) Objekt(e) schon in einer anderen Verdecktsituation drinsteckt? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Nein, dieses Teil ist noch nirgendwo in einer Verdecktsituation drin. Ich hatte am Anfang Splines in diesem Teil und dachte, vielleicht liegt's daran. Aber nach dem Ersetzten durch Polylinie funktionierte es immer noch nicht. Gruss Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toeni
... dann würde ich mal den "alten Indianertrick" versuchen und die DWG auf alle möglichen und unmöglichen Fehler untersuchen... Blöcke hast Du aber nicht zufällig verwendet? Blöcke und Struktur mögen sich nämlich nicht... Ansonsten: manchmal ist die Zeichnung nicht in Ordnung - DWG zu. Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen * --> Wiederherstellen, Prüfen, Bereinigen, Prüfen und nach jeder Aktion in jedem Falle Speichern Gruß Angelika
erstellt am: 07. Jul. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Blöcke hab ich zwar in der Zeichnung drin als Hintergrundgeometrie, die Struktur halte ich jedoch frei davon. Bereinigen und Prüfen habe ich schon versucht, ohne Erfolg. Wiederherstellen kann ich nicht mehr ausprobieren, da ich bereits den zweitbesten Indianertrick angewandt habe: Teil neuzeichnen (Einfaches Teil, wenig Zuordnungen). Ich war der Meinung, dass beie einer intakten Zeichnung Prüfen und Wiederherstellen dasselbe ist, wo liegt der Unterschied? Was meinst du mit den Supportangaben? Die Angaben zum System sind ja ersichtlich --> ich bin neu im Acad-Forum Gruss Toni ------------------ Toni www.tw-engineering.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toeni
... Das ist leider ein Trugschluß - Wiederherstellen und Prüfen ist nicht das Selbe! Die Routinen die dahinter stecken sind nicht identisch und deswegen sollte man immer , um Fehler in der Zeichnungsdatenbank auszuschließen beide Befehle nacheineander anwenden - und eben nach erfolgter Ausführung des jeweiligen Befehls speichern, denn noch was - es wird nicht wirklich jeder behobene Fehler angezeigt Sehr irreführend! wenn man denkt - na gut keine Fehler gemeldet und verlässt die Zeichnung ohne speichern Kann man sie sich trotzdem erhalten Mit den Supportangaben sind die Angaben zum PC und zur Software gemeint, das ist aber eine fest eingbaute Signatur bei mir, mußt Du also nur zu Herzen nehmen, wenn Du nichts eingetragen hast Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
