| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Pfad Rahmen + Schriftfeld einstellen (3083 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 PowerPack, SP 1 Inventor Series 11, SP 2 Intel Pentium 4 mit 3 GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000-Graphikkarte mit 128 MB RAM
erstellt am: 07. Jul. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit, im Mechanical 2006 einen zentralen Pfad für das Schriftfeld und die Zeichnungsrahmen einzustellen? Im System-Editor unter ACAD/M\Paths kann ich den Wert für DwgTitle nicht ändern. Habe ich hierfür die ausreichenden Berechtigungen? Oder habe ich eine Einstellungsmöglichkeit übersehen? Wenn ich in den Optionen unter AM:Normen zusätzliche Rahmen und Schriftfelder eintrage, haut das zum Beispiel bei Fremdzeichunngen, die nicht auf unserer internen Vorlage basieren, nicht hin. Weiß jemand Rat? ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 07. Jul. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Olaf, ich speichere die Schriftfelder in ...\acadm\gen\dwg\title und die Rahmen in ...\acadm\gen\dwg\format. Dann kann ich die bei der Erstellung der Zeichnung auswählen. Hoffe, dass es das ist. Schönes WE Roland
erstellt am: 07. Jul. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 07. Jul. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Zitat: Original erstellt von olinka: Hallo,gibt es die Möglichkeit, im Mechanical 2006 einen zentralen Pfad für das Schriftfeld und die Zeichnungsrahmen einzustellen?
Ja, die gibt es Zitat:
Im System-Editor unter ACAD/M\Paths kann ich den Wert für DwgTitle nicht ändern.Habe ich hierfür die ausreichenden Berechtigungen?
Ist leider so, warum.. keine Ahnung. Zitat:
Oder habe ich eine Einstellungsmöglichkeit übersehen? Weiß jemand Rat?
Ja, mach folgendes: gib z.B: (gencfgset "gen@Paths@dwgtitle" "d:\\MDT\\Einstellungen\\DWG\\") ein, dann werden die Schriftfelder unter "d:\MDT\Einstellungen\DWG\Title" und die Rahmen unter "d:\MDT\Einstellungen\DWG\Format"gesucht. Kann sein das du (gencfgset "gen@Paths@dwgpath" "d:\\MDT\\Einstellungen\\DWG\\") auch so setzen mußt
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
