  AutoCAD Mechanical
  Struktur in Mechanical2007
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Struktur in Mechanical2007 (1161 mal gelesen)
glocker
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von glocker an!   Senden Sie eine Private Message an glocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für glocker
AutoCAD-Mechanical6 und
AutoCAD-Mechanical2006 (Inventor10-Suite)
auf Windows2000/WindowsXP
erstellt am: 30. Jun. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da wir an der Umstellung von Mech6 nach Mech2007 arbeiten, müssen wir uns auch dem Thema :brmbl: STRUKTUR stellen. Aufgrund der Tatsache, dass es in unserem Hause über 160000 Zeichnung ohne Struktur gibt und bereits Inventor10 im produktiven Einsatz ist, haben wir uns entschlossen, auf die STRUKTUR zu verzichten.
Dies wirft nun einige "kleine" Probleme auf, die ich einfach mal in diesem Forum zur Diskussion stellen möchte:
a)
wie kann man SICHER verhindern, daß Anwender unbeabsichtigt Zeichnungen mit STRUKTUR erzeugen?
b)
Ist es möglich in einer Zeichnung ohne genutzte STRUKTURkomponenten den STRUKTURbutton wieder zu deaktivieren (die Struktur auszuschalten)
c)
ist es möglich, in kompletten Zeichnungen eine bestehende Struktur zu zerstören bzw. in eine Blockstruktur umzuwandeln?
Bin schon gespannt auf die Diskussionsergebnisse...
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Jun. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi glocker,
brisantes Thema
a)
Wichtig in den Optionen muß unter AM:Struktur die Struktur abgeschaltet sein, wenn sie nicht benutzt werden soll. (in den vorangegangenen Versionen hat Autodesk sogar empfohlen dies explizit in (je)der verwendeten Vorlage (DWT) zu tun, auch wenn der Eintrag eigentlich nicht direkt in der DWG sondern in der Reg gespeichert wird!)
Aber eigentlich müßte man alle Befehle, die mit der Struktur zu tun haben in der Version eliminieren, um sicher zu gehen, daß niemand aus Versehen die Struktur durch Verwendung eins Befehls "automatisch" aktiviert. (Eigentlich fragt Mechanical nach, wenn man einen solchen Befehl erwischt, aber wie schnell ist was weggeklickt...  )
b)
Bisher war das nicht so einfach... im Mechanical 2007 hat Autodesk einen Schalter Struktur (gilt für die aktuelle Zeichnung) in die Statusleiste gesetzt, der die Struktur aktivieren und deaktivieren kann.
Haken bei der Sache, deaktivieren kann man nur darüber, wenn in der Zeichnung noch kein Strukturelement erstellt wurde ...
c) Struktur "entfernen"
ampurge
mittels WBLOCK die Zeichnung (Elemente des Modellbereichs) "exportieren"
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
glocker
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittkerweile habe ich etwas herumprobiert:
zu a)
kann auch durch (gencfgset "gen@CIT@Enable Structure" 0) ausgeschaltet werden z.B. beim Öffnen einer Zeichnung
zu b)
hier wäre eine Lösung wie bei a) sehr interessant, die es ermöglicht bereits beim Öffnen einer Zeichnung MIT Struktur den Anwender auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Kennt jemand bereits eine Methode, eine Zeichnung auf vorhandene Struktur-Elemente zu überprüfen? (Die visuelle Kontrolle dürfte bei den meisten Anwendern nicht ausreichen - analog Bereinigen, Prüfen usw...)
zu c)
Durch das Speichern im 2000er-Format können Strukturen ebenfalls "enthauptet" werden - wir probieren noch, was im Endefekt das bessere Ergebnis bringt...
