| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Polygone Linie aufteilen (1257 mal gelesen)
cad-zb-meyer Mitglied Teilkonstrukteurin
Beiträge: 52 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 27. Jun. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass ich eine polygone Linie in eine bestimmte Anzahl gleicher Abstände einteilen muss. Es wäre nett, wenn mir jemand den Befehl nennen und evtl. kurz erklären könnte. Ist dringend. DANKE! Gruß Alex
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 27. Jun. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
erstellt am: 27. Jun. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke für den Tipp. Jetzt steh ich aber vor einem anderen Problem. Ich habe die Linien erst erstellt, dann mit runden den Radius gemacht (Quasi eine gerade Linie, dann unten und oben unter 135° eine angesetzt, danach gerundet). Jetzt kann ich mit deinem Befehl nur eine Linie anpacken, mehr nicht. Was hab ich falsch gemacht?*grübel* DANKE Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
Hi Alex, und mit PEDIT - Verbinden kannst Du die Stückeln nicht wieder zusammenflicken? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
... welchen Punkt? Mittelpunkt, Endpunkt oder was? Oder meinst Du die Punkte die beim Aufteilen entstehen, da brauchst Du OFANG, Punkt Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
... übrigens, wenn Du den Punktstil in Deiner Zeichnung änderst kannst Du sogar die Punkte sehen ... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
Punkt ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
geht auch üben den WZK - Ofang Punkt nur so als Nachtrag ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 27. Jun. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
.. betreffs Hilfsgeometrie... in gleichem Abstand auf Polylinie legen ... _divide hat auch die Option BlockBefehl: _divide Objekt wählen, das geteilt werden soll: Anzahl der Segmente eingeben oder [Block]: Einfach mal F1 bemhen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
