| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Benutzereinstellungen (453 mal gelesen)
dillmann rudi Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 27.09.2004 Mech2009en
erstellt am: 22. Jun. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zwei Kleinigkeiten würde ich gerne noch ändern und zwar war konnte ich früher beim verschieben mit der Cursor-Taste vorherige Eingaben wieder aufrufen, jetzt erscheinen immer nur Koordinaten in der „Liste“. Zweiten würde ich gerne Wissen ob man die Farbe bzw. Kontrast der „Info“ (Screenshot) ändern kann. Gruß und Dank schon mal vorab ------------------ Gruß RD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Hallo, dann schau mal unter Optionen --> Benutzereinstellung --> Rechtsklickanpssung... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Kontextmenü ist ja aktiv, das ist auch ok! Aber wenn ich nach einander mehr mal was verschieben will, muss ich z.B. 200 immer neu eintippen und vorher genügte ein Cursor nach oben und jetzt erscheinen dann immer die 255,655 oder so! ------------------ Gruß RD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mal Danke an alle, aber habt Ihr auch hierzu eine Lösung? Man konnte ich früher beim verschieben mit der Cursor-Taste vorherige Eingaben wieder aufrufen, jetzt erscheinen immer nur Koordinaten in der „Liste“. Was kann ich mit der Dynamischen Eingabe tun? Wozu wird R-Lock benötigt? Wir arbeiten ohne "Struktur".
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Hi, R-Lock ist zum Verhindern von versehentlichm Ändern von Referenzen, wenn man mit der mech. Struktur arbeitet. Also nur zu verwenden mit Struktur. Die dynamische Eingabe stellt neben dem Cursor eine Befehlsanzeige zur Verfügung, so dass Befehle, Optionen etc... an der Kursorposition gezeigt werden. d.h. "Ersatz für die Befehlszeile" - aber ich bin davon nicht überzeugt, schalte die eigentlich ab und schau nach den Optionen etc. in der Befehlszeile.. Gruß Angelika
erstellt am: 30. Jun. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke! Hat keiner eine Lösung für dieses "Problemchen"? Man konnte ich früher beim verschieben mit der Cursor-Taste vorherige Eingaben wieder aufrufen, jetzt erscheinen immer nur Koordinaten in der „Liste“.
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Hi, versuch mal: Systemvariable: Inputhistorymode Standard steht die auf 15 auf 4 setzen 4 - Der Verlauf der letzten Eingaben für den aktuellen Befehl wird im Kontext angegzeigt Meinst Du das? Gruß Angelika
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Bitteschön. Und danke für das Riesenlob *freu* Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
