  AutoCAD Mechanical
  Mechanical 2007 Layer erstellen
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Mechanical 2007 Layer erstellen (772 mal gelesen)
Tati
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Tati an!   Senden Sie eine Private Message an Tati  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tati
erstellt am: 12. Jun. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin mit Autodesk produkten nicht besonders Fit.
Ich arbeite seit 2 Tagen mit Mechanical 2007, vorher mit I-DEAS gearbeitet.
Da eine Schulung teuer ist bin ich auf eure Hilfe angewießen.
Seit kurzem haben wir eine neue Organisationsanweisung bzgl. Layerbelegung.
Meine Frage: Wie kann ich im Mechanical 2007 Linientypen,Farbe, Stärke usw. vordefinieren?
Damit ich, wenn ich eine neue Zeichnung anfange direkt loslegen kann.Irgendwie blicke ich hierbei noch nicht ganz durch.
Danke für eure Hilfe
Tati
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Jun. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tati 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tati,
Du mußt im Mechanical entweder die Layerverwaltung aus Mechanical direkt abschalten,
Optionen - AM:Normen - Layer und Objekte Autom.Layerverwaltung verwenden, das Häkchen raus
dann kannst Du mit den Layern machen was Du willst - z.B. die eigenen in der Vorlage definieren.
Aber es kann auch Probleme geben, wenn dann bestimmte Dinge aus Mechanical Befehlen eben sonstwo landen... und dadurch Befehle eben nicht mehr automatisch funktionieren...
Davon wird eigentlich unter Mechanical grundsätzlich abgeraten...
Also lieber:
Du kannst Dir die Zuordnung unter Optionen - AM:Normen - Layer und Objekte anpassen
Dort kannst Du die Vorgabe-Layer bestehen lassen, aber Farben, Linienstäke, Linientyp für Layer als auch Objekte anpassen.
Das Ganze immer in Deiner DWT abspeichern, siehe das Zeichnungssymbol, das sagt die Einstellungen gelten in der aktuellen Zeichnung oder in Dateien, die mit einer Vorlage dieser Einstellungen erstellt wurden...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Tati
erstellt am: 12. Jun. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön
Angelika.
