  AutoCAD Mechanical
  trapezgewinde
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  trapezgewinde (1552 mal gelesen)
johanneselsner
Sehen Sie sich das Profil von johanneselsner an!   Senden Sie eine Private Message an johanneselsner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johanneselsner
erstellt am: 30. Mai. 2006 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich möchte mit AutoCAD Mechanical einen Ausschnitt aus einem AußenGewinde zeichnen, wobei ich die einzelnen Gewindegänge sehen möchte. Bei den normteilen habe ich nix gefunden mit gewindegängen:
Tr 28 * 5
Geht dies oder brauche ich Mechanical Desktop dafür ?
Danke johannes
Rolan
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rolan an!   Senden Sie eine Private Message an Rolan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolan
AMech / Inventor 2023
erstellt am: 30. Mai. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johanneselsner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
wenn du es nur in 2D brauchst, dann geht aufzeichnen:
ISO Tr 28x5 mit Steigung 5, AußenDM 28 , KernDM 22.5, FlankenWinkel 30grd, Rundung Außenlinien 0.125mm, Rundung Gewindegrund 0.25mm (und gerade Länge im Gewindegrund 1.695mm) ( siehe DIN 103T1 )
Beste Grüße
Roland
