  AutoCAD Mechanical
  Wellengenerator
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Wellengenerator (2613 mal gelesen)
damaxpower
student
Sehen Sie sich das Profil von damaxpower an!   Senden Sie eine Private Message an damaxpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für damaxpower
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mein Problem ist, dass ich eine Welle mit dem Wellengenerator erzeugt habe und will jetzt auf einen Absatz dieser Welle eine Nutmutter mit Sicherungsring (Teil aus der Mormteilbibliothek)setzen.
Die Mutter soll ein Festlager festspannen.Leider kommt dann immer die Meldung:"Auto-CAD Fehler:Auf diesem Wellenabschnitt kann kein Normteil gesetzt werden"
Habe es auf anderen Durchmessern auch schon probiert-geht aber auch nicht.
Habe sogar in einer komplett anderen Zeichnung eine neue Welle generiert und da ist es auch nicht gegeangen.
Kann es sein, dass ich versehentlich etwas verstellt habe?
Bitte helft mir weiter!
Campari
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Campari an!   Senden Sie eine Private Message an Campari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Campari
Windows 7,
Mechanical 2010,2012,2013
Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 30. Mai. 2006 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaxpower 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du als Wellenabschnitt für die Nutmutter einen Absatz mit Feingewinde erzeugt? Nur dann kann Mechanical auch eine Nutmutter auf diesem Wellenabschnitt einfügen. Ansonsten stell mal ein Bild zur Verfügung, damit man sich die Situation ansehen kann.
damaxpower
student
erstellt am: 30. Mai. 2006 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke-hattest recht! ;-)
