  AutoCAD Mechanical
  Gestrichelte Linien Abstand verkürzen?
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Gestrichelte Linien Abstand verkürzen? (16617 mal gelesen)
Andi85
Sehen Sie sich das Profil von Andi85 an!   Senden Sie eine Private Message an Andi85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi85
erstellt am: 21. Mai. 2006 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenn mich mit CAD noch nicht ganz so toll aus, vielleicht kann mir ja hier einer hier weiterhelfen.
Ich hab eine Zeichnung gemacht, bei der einige Stellen verdeckt durch punkt-strich-linien dargestellt werden sollen.
Jetzt hab ich das Problem, dass die Striche so lang eingestellt sind, dass teilweise gerade nur ein Punkt oder gar keiner dazwischen sind und dadurch kann man nicht erkennen, dass das jetzt eine verdeckte Stelle sein soll. Kann man die linienlängen von den punkt-strich-linien irgendwo umstellen?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 21. Mai. 2006 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, kann man. Über den globlaen Linientpyfaktor, einstellbar über den Befehl LTFAKTOR/_LTSCALE und individuell für jedes Objekte über den ObjektLinientypfaktor (am Einfachsten in der EIngenschaftenpalette einstellbar).
Sind die betroffenen Objekte POLYLINIEN mit vielen kurzen Segmenten, würde ich noch die Option "Linientyp erstellen" in der Eigenschaftenpalette aktivieren (oder über PEDIT LInientyp).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Andi85
erstellt am: 22. Mai. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Udo Hübner!
Hat wunderbar funktioniert und jetzt sieht meine ganze Zeichnung gleich übersichtlicher aus.
