| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Space Pilot unter ACAD/MDT 2007 - läuft da was? (936 mal gelesen)
erstellt am: 12. Mai. 2006 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... so frag' ich mal rasch in die Runde. Bei mir läuft da nämlich nüscht, seitdem ich heute das Drehding gewechselt habe. Acad3d.arx kann nicht geladen werden. Bei 2006 ging es, zumindestens im Groben. Vorher hatte ich einen Spaceball 3003 FLX und war zufrieden. Treiber wurden alle vor Neuinstallation deinstalliert. Sachdienliche Hinweise können hier deponiert werden .. Glumpfarrektz .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War grad' noch mal bei 3DConnexion. Da gibt's unter Updates was für AutoCAD 2007, und auch was für das Erfinderchen. AutoCAD 2007 hab' ich installiert, und es ward besser. Beim Erfinder gab es vorher ein paar Sekunden Totzeit beim Anwendungswechsel. Mal sehen, was nun wird .. Aber etwas offensichtlicher könnte es schon sein, mit den Upgrades bei den 3D-Connectoren ... [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 12. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 12. Mai. 2006 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 12. Mai. 2006 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Jawoll Walter, genauso ist das! Dat hab ich mittlerweile auch verstanden. Deshalb ist´s auch manchmal besser hinter diesem Fortschritt herzu hinken ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
