  AutoCAD Mechanical
  AutoCAD Mechanical 2007 PDF druck Problem
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  AutoCAD Mechanical 2007 PDF druck Problem (818 mal gelesen)
Julius
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Julius an!   Senden Sie eine Private Message an Julius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius
erstellt am: 03. Mai. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit dem ich Inventor 11 mit AutoCAD Mechanical 2007 zusammen installiert habe bekomme ich keine Dina0, 1 und 2 Formate mehr richtig als PDF ausgedruckt.
Das Ergebnis ist das das Blatt Hochformat ist und der Ausdruck Querformat.
Sprich es fehlt vieles auf der rechten Seite des Ausdrucks und unten hat man einen weisen Streifen.
Da ich nur wiegesagt Inv11 und Acadm 2007 installiert und sonst nix geändert habe müsste es oder könnte es daran liegen. Das Problem ist jetzt auch unter 2006. Komischer weise kann ich aber DINA0,1 und 2 in Autocad 2007 (ohne Mechaniacal) einwandfrei drucken. Aber DINA3 und DINA4 sind in Autocad falsch (genau umgedreht wie mit Mechanical). DINA3 und 4 gehn aber im Mechanical.
Dabei ist es egal ob ich mit PDF Creator oder mit Adope Writer 6.0 die PDFs erstelle. Das Ergebnis ist immer gleich. PDF Drucker hab ich auch schon neu installiert mit gleichem Ergebnis.
Danke schonmal für jeden Tip woran das liegen könnte.
PS: Das PDF drucken in egal welchem anderen Programmen funktioniert einwandfrei egal welchem Format (Word Inventor etc).
