  AutoCAD Mechanical
  öffnen von mehreren Zeichnungen fehlgeschlagen ???
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  öffnen von mehreren Zeichnungen fehlgeschlagen ??? (2153 mal gelesen)
Andritz
Sehen Sie sich das Profil von Andritz an!   Senden Sie eine Private Message an Andritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andritz
Dell Workstation
Xeon CPU 2.80 GHz /2GB RAM / ATI Fire GL X1 128MB
Windows XP SP1
AIS7 ( Mechanical 2004 / MDT 2004 / Inventor 7)
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Help!!
Warum kann ich im Autocad Mechanical 2004 jeweils nur eine Zeichnung öffnen?
In "Datei" ist der Befehl Schliessen deaktiviert.
Andy
betanja
Masch. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von betanja an!   Senden Sie eine Private Message an betanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für betanja
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wählst du denn mehrere Dateien aus?
mit Strg?
Ciao
Tanja
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andritz 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir mal die Systemvariable SDI näher an!
  - Thomas -
Andritz
Dell Workstation
Windows XP SP1
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim öffnen mit dem Befehl Strg, kommt die speicher frage.
Andy
Andritz
Dell Workstation
Windows XP SP1
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
SDI auf 0 gesetzt, alles wieder ok. !!!!
Andy
