| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kann man die Masse von SOLIDS ändern? (492 mal gelesen)
Klaus H. aus C. Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 06.05.2003 Autodesk Mechanical 2021 & Inventor 2021 mit Win10
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze Autocad 2006 englisch und habe mit SOLIDS div. Körper erstellt. Das Volumen kann man ja anzeigen lassen, aber wie ändert man die Gewichte? Kann man hier überhaupt irgendwo die spezifischen Gewichte ändern? Ich möchte nach dem Konstruieren nämlich z.B. wissen: Wie schwer ist das erstellte Teil z.B. in Messing oder Alu? Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus H. aus C.
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus H. aus C.
Hallo Klaus, die schlechte Nachricht: seit ca. ACAD 14 wurde die entsprechende Variable "eingespart", so dass nun die gute Nachricht kommen kann: CREDITS & COPYRIGHT to Mr. Dotson Es gibt das beigefügte kleine Programm mit Oberfläche, bitte auspacken und in \acadm einspielen sowie als Anwendung einbinden, Start mit: 3dmass. Hoffe es hilft. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 26. Apr. 2006 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus H. aus C.
Zitat: Original erstellt von Rolan: CREDITS & COPYRIGHT to Mr. Dotson Es gibt das beigefügte kleine Programm mit Oberfläche, bitte auspacken und in \acadm einspielen sowie als Anwendung einbinden, Start mit: 3dmass.Hoffe es hilft. Roland
Hi, Da ist aber irgendwo der Wurm drin. Viel Ahnung hab' ich wenig von Lisp, ich kann also nicht sagen, was das Problem ist. Das einzige, was ich weiss ist, dass der Fehler beim Uebersetzen entstanden sein muss. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus H. aus C.
Hallo Clayton, bei Klaus und ACAD 2006 war die Install folgendermaßen: die beiden Dateien in das Stammverzeichnis von AutoCAD (und optional in das Supportverzeichnis)kopieren dann die lisp-Datei aus dem Stammverzeichnis als Anwendung laden dann AutoCAD neustarten und dann ging das. [Ggf. die beiden Dateien nochmal neu herunterladen] Roland
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clayton. Bei mir hat es die ganze Zeit ebenfalls nicht richtig funktioniert. Das LispProgramm hat sich mit einer Error Meldung verabschiedet. Ich hatte die ganze Zeit rumgedoktert bis ich endlich auf die Lösung kam, die am naheliegendsten war: Nach der Installation mal AutoCad neu starten! Und siehe da: Jetzt ging es. Danke noch mal an Roland für seine Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus H. aus C.
Hi, Ja, ich habe heute morgen nochmal von vorn angefangen, entpacken und nach ..\Acadm\ verfrachten ... und siehe da, es geht. Ich habe sogar das spezifische Gewicht auf normale Einheiten umgestellt und den Fehler bei kg/Quadratmillimeter ausgemerzt. Gruss P.S. Fuer jemanden, den's interessiert: ich habe das Programm gezippt und dann wieder entpackt und, siehe da, es funktionierte nicht mehr. AutoCad hat sich sogar geweigert, es zu laden. Ich habe daraufhin dasselbe mit WinRar gemacht und das geht einwandfrei. Also Vorsicht, man kann manchmal Stunden damit verschwenden, zu versuchen nicht vorhandene Fehler zu finden und zu korrigieren.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 27. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clayton, Gut das du die spez. Gewichte "upgedatet" hast. Leider funktioniert dein 3dmass nicht 100%ig - er öffnet sich das Fenster nicht. Ob es auch am Zip liegt? Was hattest du denn noch genau geändert? Welcher Fehler bei kg/Quadratmillimeter meintest du genau? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus H. aus C.
Hi, Kennt jemand noch den (ur)alten Klein Erna Witz: "Jezt is Schluss mit der Pietaet, jetzt wird gestreut"? (Muss man natuerlich aus dem Norden kommen) Well, jetzt ist Schluss mit dem Zippen - hier sind sie nochmal. Und Quadratmillimeter ist nur am Rande, sollte Kubikmillimeter sein. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
