| | |  | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Fensterauswahl (1283 mal gelesen)
Werner Kruse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die entsprechende Suche brachte mich nicht weiter, deshalb poste ich meine Frage jetzt hier. Wenn ich in Mechanical 2006 bei aktivierter Struktur und aktivierter Schaltfläche "Auswahl von oben nach unten" eine Fenster-Auswahl, also von links nach rechts, über einen Teil eines Bauteils durchführe, wird das gesamte Bauteil markiert. Ist das so im Sinne des Erfinders, schlichtweg ein Fehler, oder nur nicht zu Ende gedacht. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Kruse
Hallo Werner, Oben - beim "Anklicken" werden Komponenten nicht die elementare Geometrie ausgewählt. Mit mehrmaligem Klicken auf die gleiche Stelle kann man durchwandern, z.B. Anmerkungsansicht, Komponente, Linie Unten - um elementare Geometrie beim "Anklicken" auszuwählen. Mit mehrmaligem Klicken auf die gleiche Stelle kann man durchwandern, z.B. Linie, Komponente, Anmer-kungsansicht. Alles klar? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, vielen Dank für Deine Antwort. Diese Funktionalität ist bekannt, allerdings bezieht sich meine Frage auf die Fensterauswahl. Der Hintergrund meiner Frage wird vielleicht anhand des beigefügten Bildes klarer: es gibt einzelne Geometrieelemente (woher auch immer sie kommen), die nicht Bestandteil einer Strukturkomponente sind, und es gibt Komponenten. Ziehe ich jetzt ein Rechteck von links nach rechts über einen Teil dieser Komponente sowie über die einzelnen Geometrieelemente, hätte ich erwartet, daß die Komponente nicht selektiert wird, da sie nicht komplett innerhalb des Rechtecks lag. Sie wird aber selektiert. Früher bei der Arbeit mit Blöcken konnte man so versprengte Geometrie einsammeln, ohne jeden möglichen Block mit aufzulesen. Ist das so jetzt nicht mehr möglich? Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
