  AutoCAD Mechanical
  Aus einem Lable ist eine Referenz geworden
Autor Thema:  Aus einem Lable ist eine Referenz geworden (1156 mal gelesen)
Mick77
Sehen Sie sich das Profil von Mick77 an!   Senden Sie eine Private Message an Mick77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mick77
Autocad Mechanical 2006
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Autocadler,
ich habe eine 2D Ableitung aus Catia in Autocad eingefügt und mit Lables versehen und Abgespeichtert. Nun habe ich eine Änderung vorzunehmen und habe die Datei wieder geöffnet und wollte mit einem Doppelklick auf ein Lable den Text ändern. Dafür sollte das Fenster auf Bild 1 erscheinen. Es ist aber das Fenster von Bild 2 gekommen. Irgend etwas mit einer Referenz - hab keine Ahnung was das soll, da ich in Autocad wenig Plan habe. Kann mir jemand weiterhelfen wie ich aus der Referenz wieder das Menü von Bild 1 herbringe um den Text ändern zu können.
Bitte antwortet einigermaßen ausführlich, da ich mich nicht so toll auskenne.
Danke schon mal im voraus
Mick
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mick77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mick,
hmm, wie das passiert ist? Gute Frage Referenz Bearbeiten kommt eigentlich bei Blöcken und XRef?!
Kann es sein, daß Du mal was zum Block gemacht hast?
Egal, wenn Refbearbeiten kommt bestätigen, dann geht der Ref Werkzeugkasten auf und wenn Du dann Dein Objekt wieder Doppelklickst, kommt normalerweise wieder das Fenster Anmerkungssymbol...
Bearbeiten - OK dann im Referenz-WZK Änderungen an Referenz speichern --> OK
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Mick77
erstellt am: 21. Apr. 2006 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
ich hatte damals bei der Erstellung die ganzen Labels ausgeblendet gehabt, da die auf einen eigenen Layer sind und hatte die Geometrie zu Blöcken gemacht.
So wie du beschrieben hast kann ich die Lables zwar bearbeiten, ist aber recht umständlich. Vieleicht fällt dir noch ne Möglichkeit ein wie ich aus den Referenzen wieder normale Lables bekomme.
Gruß Mick
betanja
Masch. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von betanja an!   Senden Sie eine Private Message an betanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für betanja
erstellt am: 21. Apr. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mick77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mick
wir haben bei uns laufend genau das gleiche Problem seit Version 2004 (AutoCad Mechanical).
Muß dir aber mitteilen, das wir keine Lösung gefunden haben!
Wenn dieser Fehler auftritt, sind bei uns allerdings auch Zeichnungrahmen und Schriftkopf in Blöcke gewandelt! das haben wir mit amcvtframe12 wieder hinbekommen!
Gruß Tanja
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mick77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tanja, hallo Mick,
habe mich mit dem oben beschriebenen Verhalten noch einmal ein wenig beschäftigt.
Das Problem entsteht möglicherweise durch ein Abspeichern im falschen Format.
Mick´s erstem Bild entnehme ich den Befehl _amnote zum Erstellen der Labels ? (DIN Anmerkungen mit Führungslinie).
Wenn man jetzt die Zeichnung mit den Anmerkungen als AutoCAD Mechanical 200X-Zeichnung speichert, bleibt die Anmerkungsvorlage erhalten, weil _amnote ein reiner Mechanical-Befehl ist.
Speichert man die Zeichnung aber als pure AutoCAD-Zeichnung, geht diese Funktion verloren und es wird eine (verschachtelte) Referenz zu den ursprünglichen Objekten (Text / Linien / Pfeil) erstellt.
Könntet ihr das eventuell nochmal überprüfen?
Gruß vom
Berliner
Mick77
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berliner,
damit hast du mit aller höchster Wahrscheinlichkeit recht, weil auf meinem Desktop beide Icons (Mechanical und Autocad2006) nebeneinander liegen und ich immer irgend eins der beiden nehme, da ich den Unterschied nicht kenne.
Jetzt wäre es nur noch traumhaft, wenn du mir sagen kannst wie ich das wieder hinbekomme?
Mick
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mick77 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mick77:
Gar nicht, bzw. nur durch neuerstellen
  - Thomas -
Berliner
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mick77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mick,
es geht m.W. dann nicht mehr rückgängig zu machen.
Der oben bereits von Angelika beschriebene Weg, die entstandenen Referenzen zu bearbeiten ist (ausser _explode oder_xplode) so wohl der einzige Weg.
Eventuell weiß dazu jemand anderes aber mehr.
Gruß vom
Berliner
Angelika Hädrich
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mick77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mick,
was heißt Labels ausgeblendet?
Vielleicht liegt es ja doch wieder "zwischen den Ohren"
Hast Du den Layer gefroren? Du mußt den Layer schon frieren und nicht nur unsichtbar (EIN/AUS) machen.
Ich denke Du hast den Layer nur unsichtbar gemacht und durch die Objektwahl (z.B. Fenster, Kreuzen...)  Deine "Lables" doch mit in den Auswahlsatz für die Blöcke gebracht!
Denn EIN/AUS schützt nicht vor ungewollter Objektwahl, die Objekte sind nur nicht sichtbar, aber für AutoCAD schon vorhanden, beim Frieren sind sie wirklich "weg".
Und wenn die einmal drin sind, dann eben Referenz für Bearbeiten...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Mick77
erstellt am: 22. Apr. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Angelika,
da hast Du recht, den Layer habe ich nicht gefrostet, ich habe es genau so gemacht wie du es beschrieben hast. Ich war der Meinung, alles was  nicht sichtbar ist, interessiert auch nicht.
In Zukunft werde ich nur noch Mecanical verwenden und beim erstellen von  Blöcken die ausgebledeten Layer einfrieren so wir du beschrieben hast.
Ein herzliches Dankeschön an alle
Mick
betanja
Masch. Techniker
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mick77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Berliner,
wir speichern unsere Dateien nur immer im selben Format!
Wir hatten auch schon Dateien, bei denen beim Öffnen angezeigt wurde, das die Datei ausserhalb Mechanical gespeichert wurde!
Das ist aber in letzter Zeit nicht mehr vorgekommen.
Wenn wir so eine "zerschossene" Datei haben, behelfen wir uns jetzt mit der Blockbearbeitung - oder, wenn's gar nicht mehr anders geht, fügen wir alle Führungen neu ein.
Ist natürliche ein mords Zeitaufwand!
Kann es sein das AutoCad da irgendetwas selbständig umstellt beim speichern?????
Wär toll wenn du eine Idee hast, wie wir das in den Griff bekommen!
Ciao
Tanja
