| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: AutoCad Absturz bei Dateiöffnen (1193 mal gelesen)
betanja Mitglied Masch. Techniker
Beiträge: 23 Registriert: 03.03.2006
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kann mir irgendjemand weiterhelfen? Ich kann eine Konstruktionsdatei mit 21MB nicht mehr öffnen Bekomme dann bei ca. 65% folgende Fehlermeldung: AutoCAd - Fehler - Abbruch INTERNER FEHLER: !dbqspace.h@410:eDwg ObjectlmproperlyRead Ich habe auch schon versucht die bak-Datei zu öffen. Die hatt aber das selbe Phänomen! (ist aber ein anderer Stand der Zeichnung, da eine Andere Ansicht während des Öffnes erscheint!) Ich arbeite mit AutoCad Mechanical 2004. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für betanja
Hallo betanja, das klingt nach "ramponierter" DWG. Versuche folgendes: Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen, auch wenn dabei keine Fehler gefunden werden nach dem Wiederherstellen, wenn die Zeichnung offen ist; speichern. Jetzt Menü Datei --> Dienstprogramme --> Prüfung, hier alle Fehler beseitigen Ja und durchlaufen lassen. Wenn fertig, egal ob er was gemeldet hat oder nicht Speichern. Nicht wundern, Wiederherstellen und Prüfung sind unterschiedliche Routinen und nicht gleich bei der Fehlersuche, deshal immer beide anwenden. Das Speichern danach ist wichtig, weil manche kleine Fehler gar nicht angezeigt werden, wird nicht gespeichert, würdest Du sie trotzdem behalten. Manchmal hilft auch schon die defekte Zeichnung in eine neue leere Zeichnung einfügen... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für betanja
Hi, CADKonf oder DWGKonv oder sowas steht Euch sicher auch nicht zur Verfügung? Schau mal hier damit kriegt man auch viele "angeschossene Dateien wieder zum Leben zurück" Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nein so was steht uns nicht zur Verfügung! Wenn ich aber auf die Hannovermesse komme werde ich mir das anschauen! Ich hab das Problem jetzt über die Automatische Sicherung hinbekommen. Hab da jetzt eine Datei gefunden, die ich noch öffnen kann - und in der noch nicht zu viel verloren ist - muß jetzt halt einwenig nacharbeiten! Vielen Dank für Deine Hilfe! Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für betanja
Hi, na wenigstens kommst Du erstmal weiter. Gruß Angelika
