 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Führungslinien (8849 mal gelesen)
Lord H Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 05.04.2006 Pentium 4 HT 2,8GHz Quadro FX 500 1GB RAM Win XP SP2 ACAD Mechanical 2006 SWX 2005/06
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind jetzt von Genius/ACAD 14 auf ACAD Mechanical 2006 umgestiegen. Bei Genius gab es die Führungslinienfunktion, mit der auch Positionsnummern (Führungslinie mit Text und Kreis herum) erstellt werden konnte, ohne die Stücklistenfunktion in Anspruch zu nehmen. Diese Funktion gibt es nun nicht mehr. Positionsnummern sind zu umständlich zu benutzen und wir wollen keine Stücklisten in Mechanical erstellen/verwalten. Gibt es eine Alternative? Ich habe schon versucht, eine Positionsnummer manuell in einer neuen Zchg. zu erstellen und diese als Block in eine Zeichnung einzufügen, mit dem Ergebnis, das die PoNr. beim Block bearbeiten in ihre Einzelteile zerlegt wurde. Viele Grüße Thomas D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lord H
Hallo Thomas, dann nehmt doch den Standard AutoCAD-Befehl Führung oder SFührung, der aber nichts mit _amnote also der Mechanical Führung zu tun hat (also aufpassen mit Layern etc!) Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lord H Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider stellt die Führung bzw. SFührung keinen Kreis dar oder liege ich da falsch? Es soll eine Positionszahl mit einem Kreis herum mit einer Linie, beginnend am Kreis senkrecht zur Tangende und endend mit einem Punkt sein. Wie eine Positionsnummer, aber ohne Teilereferenzen erstellen zu müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 05. Apr. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lord H
Hi, Ich lege mal 'ne Zeichnung ab (unterliegt natuerlich striktesten Geheimhaltungsbedingungen), nur um rauszufinden, was hier gemeint ist. Wenn Du die Infopunkte editierst, wirst Du sehen, dass da nichts drin ist. Ist das nicht genug? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lord H
Hallo und Guten Morgen, bei SFührung aus dem AutoCAD kannst Du aber dioe Option Block wählen. Du mußt Dir eben (kannst Du auch in Deiner DWT einbinden) einen Block ablegen, der den Positionskreis und ein Attribut für die Nummerierung enthält, dann kannst Du diesen Block bei der Führung aufrufen und durch die Attributabfrage die gewünschte Pos-Zahl eintragen... Wo ist das Problem? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Lord H Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clayton, die Positionsnummer (Pnr.) hat schon die richtige Darstellung, aber ich muss immer erst eine Teilereferenz=Infopunkt generieren und dann die Positionsnummer anbringen. Richtig umständlich wird es erst, wenn ich eine Pnr. kreisförmig geteilt darstellen will (Wie ein Bezugshinweis) und die anderen bleiben nur kreisförmig. Dh. ich muss 1. mit Doppelklick editieren 2. Eigenschaften wählen 3. bei Pnr.-typ überschreiben "kreisförmig und geteilt". 4. Unter "Anzuzeigende Spalten" erscheinen die zwei Anzeigequellen. Weil QTY sich nicht so einfach editieren lässt, muss <NAME> ausgewählt werden. 5. Wieder bei "Pnr.-typ überschreiben" "kreisförmig " wählen, weil sonst alle Pnr. so dargestellt werden. 6. OK und jetzt links oben im Fenster "Positionsnummer ISO" "kreisförmig und geteilt" wählen => ziemlich umständlich beim ersten Mal. Die zweite geteilte Pnr. geht schneller. Ich habe das in der streng geheimen Zeichnung mal so editiert. Uns geht es nun darum, dass evtl. einfacher zu gestalten. Nach nunmehr 8 Jahren Genius ist es meinen Kollegen schwer vermittelbar, dass es mit der neuen Software umständlicher ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lord H
... dann probier doch mal die S-Führung, ginge ja auch mit unterschiedlichen Blöcken ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Lord H Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ich habe mal versucht, das in der angehängten Datei grob nachzuvollziehen. Bei der linken Führung ist dann die Linie weiterhin rechts angeordnet durch den Text und nicht halbwegs zentrisch zur Zahl. Oder gibt es da eine Lösung außer manuell verschieben? Wie entferne ich den horizontalen Anteil der FLinie? Wie verknüpfe ich die Linie mit dem Kreis, so dass die theoretisch verlängerte Linie immer zum Mittelpunkt zeigt? Ich bin hauptsächlich SolidWorks´er und muss mich jetzt mit ACAD beschäftigen.
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lord H
Hi, habe mal einen solchen Pos-Block "gebastelt" und in Deiner Zeichnung beschrieben wie er benutzt wird... - siehe Anhang Blöcke und Attribute siehe ACAD-Hilfe oder nochmal fragen  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lord H
Zitat: Original erstellt von Lord H: und die anderen bleiben nur kreisförmig. Dh. ich muss 1. mit Doppelklick editieren 2. Eigenschaften wählen 3. bei Pnr.-typ überschreiben "kreisförmig und geteilt". 4. Unter "Anzuzeigende Spalten" erscheinen die zwei Anzeigequellen. Weil QTY sich nicht so einfach editieren lässt, muss <NAME> ausgewählt werden. 5. Wieder bei "Pnr.-typ überschreiben" "kreisförmig " wählen, weil sonst alle Pnr. so dargestellt werden. 6. OK und jetzt links oben im Fenster "Positionsnummer ISO" "kreisförmig und geteilt" wählen.
Hi, Ganz so schlimm ist es ja nicht. Infopunkte erstellen, stimmt. Dann alle Balloons erstellen. Die, die gespalten werden sollen, >Rechtclick-Power Edit>Links oben neuen Ballon auswaehlen > Daten eintragen> fertig. Den Rest kann man in der *.dwt machen. Gruss P.S. Wenn Du <QTY> als Text haben willst oder auch nur damit es einfacher ist, sie zu aendern, kannst Du das auch in der *.dwt machen.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 06. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lord H Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es einen Befehl "Alle Ballons erstellen"? Das wäre eine Hilfe. Die Einstellung in die *.dwt zu nehmen klappt leider bei uns nicht, weil wir das ACAD nur für die Zeichnungspflege und Zusammenbauzeichnungen nutzen. Und für letztere werden vorhandene Zchg. fleißig kopiert und abgeändert (geht schneller ). @Angelika: gibt es eine Mgl., die Führungslinie auch an einer anderen Stelle des Kreises enden zu lassen? Denn wenn nur links unten und der Pfeil aber rechts oben ist, durchschneidet die FLinie den Kreis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lord H
... der Basispunkt des Blockes legt fest wo der Kreis an die Führungslinie angesetzt wird... Also müßtest Du halt verschiedene Blöcke machen... - Bennung vielleicht dann: Pos_links, Pos_rechts... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lord H
Zitat: Original erstellt von Lord H: gibt es einen Befehl "Alle Ballons erstellen"? Das wäre eine Hilfe.
Hi, Geht auch, aber nur nachdem Du die Infopunkte hast und man muss sie dann auswaehlen je nachdem, ob man sie wagerecht oder senkrecht in einer Reihe anordnen will. Gruss
