 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste teilweise in Russisch (4281 mal gelesen)
RalfCAD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 28.03.2006 AutoCAD Mechanical
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte um Hilfe!! Ich habe folgendes Problem. Ich will eine Stückliste erstellen, die teilweise in Russisch ist. Die Erstellung ist kein Problem,aber das Russisch wird nicht dargestellt! Wie geht das und wo stellt man es ein!! Ich habe AutoCAD Mechanical 2006. Dank im Voraus Ralf ------------------ Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalfCAD
Willkommen im Forum ..zum Thema (aber keine befriedigende Lösung): UNICODE Schreib mal hiermit deinen Text, füge diesen per Copy+Paste in einen MTEXT (Textfont Arial oder txt.shx) ein, löse diesen mit _explode auf .. und du hast den entsprechenden Unicode ... den bei den Refpoints eingegeben ... (ungetestet) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium Vielen Dank für Deine schnelle Anwort! Im MText habe ich keine Probleme in Russisch zu schreiben.Ich hatte einen Treiber Icrs.ttf( eingefügt im Windows/Fronts). Aber in der Stückliste funktioniert er nicht. Wenn ich im MText etwas in Russisch geschrieben habe, wollte ich es kopieren und in die Stückliste einfügen. Nur Fragezeichen! Warum??? ------------------ Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Willkommen im Forum ..zum Thema (aber keine befriedigende Lösung): UNICODE Schreib mal hiermit deinen Text, füge diesen per Copy+Paste in einen MTEXT (Textfont Arial oder txt.shx) ein, löse diesen mit _explode auf .. und du hast den entsprechenden Unicode ... den bei den Refpoints eingegeben ... (ungetestet) Funktioniert nicht!! nur Steuerzeichen ------------------ Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalfCAD
so, getestet .. funktioniert... aus асцфнгхрт im Mtext wird nach dem "exploden" \U+0430\U+0441\U+0446\U+0444\U+043d\U+0433\U+0445\U+0440\U+0442\U+0445 im Dtext und das bei der Teilereferenz eingetragen, ergibt wieder асцфнгхрт in der Stückliste..( der auch in den am:Normen ein TextStil mit einem Font, der Unicode darstellen kann, zugewiesen wurde) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
