  AutoCAD Mechanical
  BF Senkung Schraubenlänge
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  BF Senkung Schraubenlänge (1416 mal gelesen)
SteffenSauter
Sehen Sie sich das Profil von SteffenSauter an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenSauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenSauter
erstellt am: 16. Mrz. 2006 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn ich bei mechanical desktop eine vorbestimmte schraubenlänge ändere, zB von 20mm auf 40mm ändert er bei mir alle anderen schrauben in der zeichnung auch, gibts da ein mittel dagegen? Vielen Dank
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 16. Mrz. 2006 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenSauter 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es jetzt um 2D Mechanical (dieses Forum) oder um Mechanical Desktop = 3D?
Um welche Mechanical (Desktop) Version geht es denn. Ist die Struktur aktiviert?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
SteffenSauter
erstellt am: 16. Mrz. 2006 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2D Modus, die Struktur ist gruppiert und aktiviert
CAD-Huebner
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 16. Mrz. 2006 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenSauter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich nicht nachvollziehen.
Werden wirklich Alle verschiedenen Normteile geändert, oder nur Schrauben gleicher Norm, gleicher Länge und gleicher Größe?.
Sind diese Normteile im Modellbrowser jeweils als eigene Komponente aufgeführt?
Ich kann diesen Effekt nur erreichen, wenn ich 2 Ansichten des gleichen Teils erzeuge.
Getestet mit Mechanical 2006 SP1a.
Udo Hübner
