| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Langsames Speichern unter... und öffnen (1207 mal gelesen)
spitfire2004 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 34 Registriert: 07.06.2004 SolidWorks 2006 SP4.0 AutoCAD Mechanical Power Pack 2006
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Unser Verkäufer hat mit seinem AutoCAD so ein Problem: Er arbeitet an einem Layout im Netzwerk...Speichern geht schnell wie immer, doch wenn er "Speichern unter..." oder "Datei öffnen" klickt...so wartet er gut 2 Minuten! An was könnte das liegen?? Es habe solange funktioniert bis er eines Tages eine DWG- oder DXF-Datei per E-Mail erhalten, diese göffnet und damit gearbeitet hat! Seither hat er eben das oben erwähnte Problem...! Weiss jemand Rat??? MfG, spitfire ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spitfire2004
Hallo spitfire, schon mal die Maschine auf Viren geprüft - klingt nämlich abartig, warum sollte ein DXF was am speichern im Netz ändern? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir hatten um diese Zeit auch noch Serverarbeiten...Datenverlegungen usw. Nur bei uns allen Funktioniert alles soweit so gut...Ausser eben beim Verkäufer! Er hat sonst keine Probleme mit der Maschine! Ich dachte eher an so etwas wie die Dateipositionen welche ev. an bestimmten Orten zu einem nicht mehr vorhandenen Server führen! Auch ist mir zu Ohren gekommen, dass wenn fremde DXFs oder DWGs die Systemvariabeln in AutoCAD über den Haufen schmeissen können...oder nicht!? MfG, spitfire ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 ACAD 2006 SP1, Windows XP SP2, Intel 2,4 HP 1050c
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spitfire2004
Hallo spitfire bei uns ist das Phänomen aufgetaucht als wir eine externe Festplatte über LAN angeschlossen haben und ich mit Autocad direkt eine Zeichnung von der Externen geöffnet hab. Jetzt ist es so, solange die Externe an ist geht es ohne Probleme, lass ich die Platte aus braucht Autocad jedesmal ewig um eine Datei zu öffnen oder speichern unter. Auch wenn ich lange nicht mit der Platte gearbeitet hab. Viell. kann sowas auch an der Datei liegen oder es hat bei eurem Verkäufer auch mit dem Netzwerk zu tun Grüßle Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spitfire2004
Hallo spitfire, was habt Ihr für ein Netzwerk? Wir hatten die gleichen Symptome, bei uns lag es an der Komprimierung der Daten im Novell Netzwerk, sobald man im Öffnen oder Speichern Browser von ACAD Verzeichnisse öffnet in denen komprimierte Daten liegen werden diese entkomprimiert (ich meine keine Zips) Falls das bei Euch auch so ist, hier unsere Lösung: Im System32 Verzeichnis von Windows gibt es eine AcSignOpt.exe Starte diese und nimm den Haken raus. Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
