| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: AutoCAD 2005 Fehler beim Laden (1101 mal gelesen)
cyberchris Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 19.10.2005
erstellt am: 13. Mrz. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe AutoCAD Mechanical 2005 mit Service Packs. Beim Starten kommt immer diese Fehlermeldung: Ausnahmefehler bei ARX-Befehl C:\Programme\Autodesk\MDTMechanical Desktop 2005\WSCommCntrAcCon.arx Nicht behandelter Ausnahmefehler C0000005 (Access Violation Reading 0x0000) bei Adresse 0h Kann ich Abhilfe schaffen? Hatte jemand selbst dieses Problem? Vielen Dank gruss chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 17. Mrz. 2006 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyberchris
Hallo Chris, auch wenn's von letzter Woche ist und du schon was tun konntest: Ich würde die Reparaturoption von der IstallationsCD ablaufen lassen. Das mache ich immer zuerst, bei Ausnahmefehlern. Da AutoDesk dazu auch nichts sagt, denke ich, dass es die Anbindung an dein Betriebssystem betrifft. Darauf würde auch die Fehlermeldung vom System deuten. Also zweiter Schritt: BS und Hardware-Treiber prüfen / Servicepacks und so. Ansonsten wäre es interessant, die Fehlerparameter aus der error Datei mitzunehmen und mal bei google zu suchen, in den Foren gibts da vielleicht was. Beste Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cyberchris Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2006 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für deine Hilfe. Habe A Autocad reparieren lassen. Problem besteht weiterhin. Habe auch bereits SP1 und SP2 drauf. Wo speichert AC die Fehlermeldungen ab? Konnte keine Error Datei finden. gruss christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 19. Mrz. 2006 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyberchris
Hi, Ich glaube nicht, dass Du das mit einer Reparatur beheben kannst. Da fehlen einige *.dll Dateien und nur eine Neuinstallation wird sie wieder laden. Gruss P.S. Ich hab' auch schon gehoert, dass das mit dem Operating System zu tun hat. Allerdings kann ich mir dann nicht erklaeren, warum die Fehlermeldung Bezug auf AutoCad nimmt. Aber ... man kann ja nie wissen. Na denn man gute Nacht. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 19. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyberchris
Hallo chris, ich meinte die Fehlermeldungen des Betriebssystems (Systemsteuerung -> Verwaltung -> Ereignisanzeige -> Anwendungs-/Systemprotokoll. Wenn das Problem bis dahin geht: Siehe Claytons Antwort. (Ist m.E. sowieso aller paar Jahre fällig...) Beste Grüße Roland
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyberchris
Hallo Chris, die Fehlermeldung klingt verdächtig nach Virus... oder Probleme mit dem Virenwächter. Habt Ihr einen Virenwächter laufen, dann setz den mal temporär außer Betrieb und schau, ob der Fehler auch auftritt. Habt Ihr Keinen - schleunigst Anti-Viren-Software installieren und Rechner prüfen Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cyberchris Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
