| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: DGN konvertieren (18306 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 13. Mrz. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo röhmler, vielleicht hast du schon einige Hilfsangebote als PM erhalten. Trotzdem hier ein allgemeiner Hinweis. DGN Dateien von Microstation (Fa. Bentley) können als DWG oder DXF schon in Microstation gespeichert werden. Jeder Micostationbesitzer (damit auch der Datenlieferant) kann also DWG/DXF (älteren Formats) liefern. Unter AutoCAD kann nur der Aufsatz MAP und Civil DGN Microstation Design file) Informationen mit dem Befehl MAPIMOPRT einfügen. Wenn also der Datenhersteller nicht bereit sein sollte, DGN zu DWG zu wandeln, dann die DGN Datei mal herschicken: Udo@CAD-Huebner.de Ich würde die Datei dann mit AutoCAD Map importieren und zurückschicken. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Zimmermann Mitglied Maschinenbautechniker Konstrukteur
Beiträge: 34 Registriert: 28.06.2004 Precision M4700 i7 32 GB RAM NVIDIA
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo-IFH Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 41 Registriert: 19.02.2004 CPU: AMD-K6 3D 500Mhz Windows 98 128MB RAM EPERT 98 AGP 8,0 MB AutoCAD LT 2000i Deu
erstellt am: 28. Jun. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo die Gemeinschaft, habe nun das gleiche Problem nur im Plural. Es sind bei mir 18 DGN-Dateien eingegange, mit denen ich so ohne Weiteres nichts anzufangen habe. Eine Konvertierung zum DXF/DWG Format ist unabdingbar! Der Datenlieferant behauptet leider, ihm wäre die Möglichkeit DXF-Formate zu erstellen fremd. Drum mein Anliegen, wer würde sich bereit erklären mir die besagten Dateien in ein gängiges ACAD-Format zu wandeln? Kenne leider den Zeitaufwand für ein solches Bemühen nicht. Also, mit freundlichen Grüßen Johannes ------------------ Gruß Jo! -------- Natürlich muss der Mensch fest zu seiner Meinung stehen, das muss er, und ich stehe auch fest zu meiner Meinung, selbst, wenn ich sie darum mehrmals am Tag ändern muss. (Johannes Conrad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc86 Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 22.06.2006
erstellt am: 29. Jun. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo zusammen!! Wo gerade die Rede vom Ändern in andere Dateiformate ist. Weiß jemand ob es ein Programm gibt das TIF.-Dateien in DWG- Dateien umwandeln kann!! Und wenn ja wo man so ein Programm finden kann? Wär echt super wenns sowas gäbe!!! ------------------ Marc86 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hi Marc86, dann such mal nach Raster-Vektor Konvertierungsprogrammen oder Scanner, Vektorisierung Dazu gab es schon einige Treads, kleiner Hinweis, meistens ist man mit "nachzeichnen" in AutoCAD schneller und genauer als die Vektorisierungsprogramme, gilt besonders für automatische Vektorisierung. Es gibt auch Hybridverarbeitung - also Zusatzprogramme zu AutoCAD... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hi Angelika Danke!! werd mich mal umhören. Bei kleineren Einzelteilzeichnungen hast du sicher Recht damit das man mit Neuerstellung schneller ist. Aber bei großen Zusammenbauzeichnungen, und unter Termindruck wird das etwas problematischer!!
------------------ Mfg Marc86 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carley Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 14.07.2006
erstellt am: 14. Jul. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
The VIP Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 170 Registriert: 06.09.2002 AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 30. Jul. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo wir haben hier durch ein Großprojekt viele PLT und DGN Dateien erhalten die alle konvertiert werden müssen. Kann mir jemand ein kostenfreies (zur Not auch ein kostenpflichtiges) Tool nennen, mit dem man die Dateien problemlos in DWG oder DXF konvertieren kann. Google ist leider auch nicht mehr das was es mal war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haasf Mitglied Kartographer - Vermessungstechniker
Beiträge: 1 Registriert: 09.08.2007
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
