| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Layergruppen-Sichtbarkeit (1227 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe Probleme mit dem Tool "Layergruppen-Sichtbarkeit". Habe: - einen Block (2-stufig) auf eine Gruppe gelegt (mit "ja,alle") - den Layer dann gesperrt - "Gesperrten Layern die Farbe 253" zugewiesen. Nun sind einige Objekt grau geworden, andere nicht. Wieso? Die Objekte, welche sich nicht eingefärbt haben, sind willkürlich. Gruß Gigerota Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 10. Mrz. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Gigerota, schau mal bitte im Block/den Blöcken nach, ob die Elemente denn auch auf den Layern der neuen Gruppe liegen. Wenn nicht, liegt es wohl daran. Lösung vielleicht: Erst auf neue Layergruppe / Layer legen, dann Block erzeugen. Beste Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, die Linien des Blocks liegen alle auf der neuen Layergruppe. Erst Layergruppe wechseln, dann Block erzeugen geht nicht, denn die Blöcke kommen fix und fertig aus der Bibliothek. Ich denke, das ist ein bug. Danke & Gruß Gigerota Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
betanja Mitglied Masch. Techniker
Beiträge: 23 Registriert: 03.03.2006
erstellt am: 10. Mrz. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Gigerota, hab das Problem auch manchmal. ich leg dann nachträglich den Block nochmals auf die Layergruppe mit "Ja Alle" und aktuallisier die Ansicht nochmal. Bei mir hat das bis jetzt immer funktioniert. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Gigerota, bei mir (Mech6) funktioniert es auch so, ohne "Ausreisser", allerdings mache ich es so: Zuerst in der Layergruppensteuerung die Färbung der geperrten Layergruppe einstellen, dann wieder eine andere Layergruppe als aktuelle einstellen und dann erst das Schloß vor die zu sperrende Layergruppe hänge. Geht ohne alles nachfeilen. Habe es mit einem Block nochmal getestet, der wieder einen Block enthiehlt von einer Extralayergruppe. Hänge das mal dran. Schönes WE Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
