| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Masse in Normteilen (996 mal gelesen)
tmika Mitglied konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 08.03.2006
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat Mechanical die Masse in Normteilen (Schraube, Muttern… ? Ich habe eine tschechische version Acad Mechanical 2006 und dort sind keine Masse von Normteilen. Auch in Val-Editor sind keine Angaben von Masse. Ist das normal? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmika
Hallo tmika, zuerst herzlich willkommen in den Foren von CAD.de. Wenn Du mit Masse das Gewicht meinst - das ist nicht in den Tabellen enthalten - Normteile mit den gleichen Abmaßen gibt es durchaus aus verschiedenen Materialien - also Gewicht (Masse) unterschidlich. Ich denke deshalb ist das nicht eingetragen? Da hilft nur, wenn Du diese Angabe brauchst, die nachträglich einzupflegen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mit der Mechsoft arbeiten. Dort war das Gewicht (für Stall) in allen Normteilen. Das ist Schade, dass Mechanical keine diese Angabe hat. Ich werde meine alte Tabellenbuch finden müssen und die Gewichte jedesmal überschreiben. Danke TomᨠEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmika
Hallo Tomá¨, ja leider, oder versuchen Mechsoft noch zu bekommen Gruß Angelika
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider war der letztere Mechsoft für Acad 2004. Wie das Gewicht lösen Sie zu? Sie suchen die Gewichte in anderen Tabellen oder rechnen oder haben sie in Mechanical selbst zugeben? integrieren Tomá¨
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmika
Hallo Tomá¨, mit dem VAL-Editor kann man die Daten der Normteile bearbeiten. Z.B. eine neue Größe zur Tabelle hinzufügen oder auch eine Spalte mit weiteren Angaben hinzufügen (wäre dann das Gewicht/Masse)... Hinweis: in den Einstellungen für die Stückliste muß dieses neue Feld natürlich auch noch eingebunden werden, wenn es mit angezeigt werden soll. Die Werte muß man sich natürlich in Tabellen-Büchern, Hersteller-Tabellen oder einfach Teil wiegen - selbst suchen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
