| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Fehlerhafte DXF-Gruppe (1456 mal gelesen)
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 07. Mrz. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Community! Beim Hilfmittel PLAETTEN habe ich folgende Fehlermeldung: »Fehlerhafte DXF-Gruppe« Dat Ding is, ich hab kein DXF eingefügt... Kann einer sagen, was das zu bedeuten hat? Vielen Dank und liebe Grüße M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Die Eigenschaften der AutoCAD Objekte werden mit Gruppencodes versehen gespeichert, z.B. unter Code 8 wird der Layer gespeichert, unter GC 10 die Koordinaten des Anfangs- bzw. Einfügepunktes. Da diese Codes auch in der Form in DXF Dateien exportiert werden, spricht man auch von DXF Gruppencodes. Vermutlich liegt in der Datei ein Defekt vor. Einfach mal den Befehl PRÜFUNG anwenden, oder die Datei mit WHERST öffnen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo! Das habe ich alles schon gemacht... Kein Fehler gefunden: »0 Fehler gefunden, 0 behoben« oder »PRÜFUNG fand keinen Fehler in der wiederhergestellten Datenbank.« Und nun??? ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hi, mach mal den großen Waschgang Datei zu. Dann mit Wiederherstellen öffen - egal, ob er Dir Fehler sagt, oder nicht, danach speichern. Nach dem Speichern die Prüfung- egal, ob er Dir Fehler sagt, oder nicht, danach speichern. Anschließend Zeichnung Bereinigen - alles raus was keine Miete zahlt! - danach speichern. Nach dem Speichern die Prüfung- egal, ob er Dir Fehler sagt, oder nicht, danach speichern. Nicht wundern, es gibt Unterschiede in den Prüfroutinen der Befehle Wiederherstellen und Prüfen. Auch wird nicht wirklich jeder Fehler aufgelistet - aber es wurde trotzdem was beseitigt - daher immer das Speichern nach jedem Durchgang. Nach dem Prozedere sollte die Datei erstmal nach menschlichem Ermessen sauber sein. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika, du CAD-Queen! .-) Das alles habe ich noch nicht gewusst. Als ich das hier im Büro erzählt habe, schaute ich auch in leere Gesichter! .-) Gut! Nach »menschlichem Ermessen« ist die Zeichnung rein! Was ist aber mit der Fehlermeldung? Wie kann ich die DXF-Gruppe beseitigen, ausblenden, lokalisieren und/oder ändern? Vielen lieben Dnak! M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hi-Ho, Du, das kann ich aus der Ferne nicht sagen, dazu müßte ich die Zeichnung prüfen können - also wenn sie nicht "Topf-Secret" ist , dann schick sie mal her (angelikah@cad.de), vielleicht kann ich den "bösen Klemmer" lokalisieren und ausmerzen Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Die Zeichnung kann ja in Ordnung sein, evt. ist auch einfach ein Fehler (eine nicht berücksichtigte Elementkonstellation) in PLAETTEN.lsp. Die Zeichnung mal an CADWIESEL schiecken (ist glaube ich der Programmierer), damit der das Problem zum Wohle aller analysieren und sein Programm verbessern kann.. Zuvor kann man auch mal den Befehl FLATTEN aus den (installierten?) Expresstools benutzen , um zu sehen, ob deer gleiche Fehler auftritt. Der Befehl "verflacht" und wandelt auch die Elemente einer Zeichnung.
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Zitat: Original erstellt von M.K.: Angelika, du CAD-Queen! .-) ... Vielen lieben Dank! M.K.
Sehr schön formuliert - für alle 10Us Lob und schöne Worte - der Balsam für die Seele ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
... jetzt steht das auch noch fett gedruckt da - ich bitte Euch Vielen dank für die virtuellen Blumen ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
