| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Layer in Papierbereich werden nicht angezeigt (2961 mal gelesen)
xxs Mitglied TZ
Beiträge: 113 Registriert: 03.09.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2006 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Forum, Ich habe ein kleines Problem und hoffe hier bei der Profiliga Hilfe zu finden. In meiner Zeichnung werden zwei Layer nicht im Papierbereich angezeigt. Die zwei Layer sind nicht unsichtbar oder sonst was, gestellt. In Modell bereich ist alles normal und in Layout 1 werden die nicht angezeigt. Wenn ich einen zusätzliches Blatt (Layout2) erstelle und eine neue Ansicht reinziehe, funktioniertes. Hoffe jemand kann mir helfen Mit freundlichen Grüßen Xxs AutoCAD Mechanical 2005 SP2 (habe es auch in 2006 -er ausprobiert) Windows XP – SP2
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 06. Mrz. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
Sind die Layer vielleicht im Ansichtsfenster gefroren? Mal Ansichtsfenster aktivschalten und dann layer aufrufen ... im Layereigenschaften-Manager gibts dann ne Spalte "Frieren im Aktuellen ansichtsfenster" ------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xxs Mitglied TZ
erstellt am: 06. Mrz. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
Hi, wenn Du die Layer Konstruktionslinie, Mittellinie und Bemaßung meinst - sind dann aber 3 Die sind im Ansichtsfenster gefroren! Mach mal im Layout Dein Ansichtsfenster aktiv, dann wirst Du es auch sehen - siehe Anhang Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xxs Mitglied TZ
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HY Auch dir natürlich ein großes Dankeschön. Na ja ich war der Meinung, eine Ansichtsfenster ist Aktiv, wann es angeklickt wird. Dank euch weiß ich jetzt dass das nicht so ist und somit wieder was dazu gelernt. PS. Ja du hattest recht, es waren 3 Layer. Eine war nur unwichtig, wird sowieso ausgeblendet und ich habe ihn übersehen. Frohes Schaffen noch und besten Dank an euch beiden. Mit freundlichen Grüßen xxs
