  AutoCAD Mechanical
  ACAD Mechanikal
MuM customX , eine App
Autor Thema:  ACAD Mechanikal (1966 mal gelesen)
Magab
Sehen Sie sich das Profil von Magab an!   Senden Sie eine Private Message an Magab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magab
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
habe in dumpfer errinnerung, dass man bei Mechanikal frührer den Teilelisten ID-Point auf sichtbar stellen hat können, weiss von euch wer den Sytembefehl für das ein und ausschaltung des IDPoint's.
Es gibt keine Dummen Fragen, nur Dumme Antworten
CUSee You. Magab
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
Thinkpad T61p
WIN XP SP3 / 3GB RAM
NVIDIA FX 580
INVENTOR 2008-2011 Prof
Mechanical 2004-2011
AutoCAD 2002-2011
AutoCAD LT 2002-2011
ATHENA 2010
CADCONV Suite
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magab,
das ist "amlaypartrefo".
Felix
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
Magab
erstellt am: 24. Feb. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
danke erstmal, bekomme aber diese Meldung.
Befehl:
Befehl: amlaypartrefo
Kein Layer gefunden
Zur Info
ich verwende MCAD2006
CUSee You. Magab
Felix-CAD
Thinkpad T61p
NVIDIA FX 580
AutoCAD 2002-2011
ATHENA 2010
CADCONV Suite
erstellt am: 24. Feb. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magab,
falls ein Normteil in der Zeichnung ist und keine Teilereferenz sichtbar ist, dann ist die Mechanical-Struktur aktiviert.
Das kannst Du z.B. überprüfen indem Du in den Optionen ("o" Return) in der Registerkarte AM:Struktur nachsiehst, ob die Struktur aktiviert ist.
Felix
Felix Klinkenbergh
Magab
erstellt am: 25. Feb. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
die Mechanikal Stuktur ist aktiviert, kann sie aber nicht ausschalten weil sie grau hinterlegt ist.
Habe sozusagen nicht die befugnisse.
lg. MagAB
CUSee You. Magab
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 25. Feb. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magab 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Magab:
Hallo Felix,
lg. MagAB
Du kannst sie (Structure) auch so ausschalten (ohne AutoCad):
Mechanical 2005:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-303:XXX\Profiles\<<ACADMPP>>\Acadm\Preferences\Data\gen\CIT\Enable Structure
Mechanical 2006:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4005:XXX\Profiles\<<ACADMPP>>\Acadm\Preferences\Data\gen\CIT\Enable Structure
Values 1: on  0: off
Allerdings bei Zeichnungen, wo sie bereits aktiviert war, geht's nicht mehr.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 25. Feb. 2006 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi-Ho,
stimmt, wenn eine DWG aus Mechanical erstmal Struktur hat kann man die nicht mehr einfach abschalten.
Trotzdem kann man die wieder los werden
Da würde nur helfen Inhalt der Datei als Block rausschreiben, diese DWG öffnen, die dann ist sie von Struktur befreit.
Erst dann kann man in den Optionen Reiter AM:Struktur das Häkchen entfernen.
Hast Du in der Vorlage die Struktur schon drin, wird sie in jeder neuen Zeichnung eingeschaltet... Du brauchst also eine Vorlage ohne Struktur, um Dich gegen die Struktur zu entscheiden.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Magab
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
Danke nochmal's für die Hilfe, hat einwandfrei funktioniert.
lg. Magab
CUSee You. Magab
Magab
Win7
XEON QUAD 3,6 Ghz
32GB Ram 1333MHZ FSB
NVidia QuadroFX PNY 4500 1.5GB
ACA/ACAD/MCAD/AIS Series
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, aber die Lösung von Felix reicht mir schon.
Lg. Magab
CUSee You. Magab
Felix-CAD
erstellt am: 27. Feb. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magab,
ich bin mir nicht bewußt, Dir eine Lösung angeboten zu haben. Aber wenn ich mit meiner Information geholfen habe, ist das natürlich gut.
Felix
Felix Klinkenbergh
