  AutoCAD Mechanical
  Maßlinie bei Radiusbemaßung frei wählen
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Maßlinie bei Radiusbemaßung frei wählen (1532 mal gelesen)
Thoshy_72
Sehen Sie sich das Profil von Thoshy_72 an!   Senden Sie eine Private Message an Thoshy_72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thoshy_72
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich bei AutoCAD Mechanical 2006 die Länge der Maßlinie bei der Radien- und Durchmesserbemaßung frei wählen?
In AutoCAD 2000 wurde bei der Abfrage der Maßlinienpositionen auch die Länge der Maßlinie abgefragt, unter Mechanical 2006 fragt er zwar die Position ab zieht aber automatisch die Maßlinie immer bis zum Zentrum des bemaßten Radius bzw. beim Durchmesser bemaßt er immer so als wenn ein voller Kreis vorhanden wäre (bei einem Kreissegment landet der zweite Maßpfeil im nichts).
Hat jemand eine Idee...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thoshy_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum!
..les mal in der Befehlszeile:
_ampowerdim
(Einzeln) Startpunkt für erste Maßlinie angeben oder
[Winkel/Optionen/Basislinie/Kette/Aktualisieren] <Wählen>:
Bogen, Linie, Kreis oder Bemaßung auswählen:
1 gefunden, 1 gesamt
Maßlinienposition angeben oder [Linear/Radius/Optionen]: o
.... bei Optionen geht ein Fenster auf, wo man noch einiges Layouten kann...
  - Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
Thoshy_72
erstellt am: 17. Feb. 2006 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich auch schon gefunden, aber...
1.) funktioniert es nur bei der Powerbemaßung,
2.) muss bei jedem Radius die Einstellung neu vorgenommen werden.
Wir haben bei uns auf dem Tablett noch den guten alten _dimradius liegen der unter AutoCAD 2000/2002 genau die beschrieben Funktionen hat und zwar ohne irgendwelche Untermenüs aufzurufen.
Thoshy_72
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich heute noch etwas probiert habe, habe ich die Ursache für das Problem gefunden - es liegt an unserer Vorlagendatei DWT.
