| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Browser in AutoCAD 2006 (994 mal gelesen)
bu Mitglied die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004
erstellt am: 08. Feb. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 08. Feb. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
erstellt am: 08. Feb. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Hi, die Frage ist doch sicher nicht, ob der Browser angezeigt wird oder nicht, sondern, ob die Struktur verwendet wird oder nicht? Hilfsmittel --> Optionen --> Reiter AM:Struktur Häkchen bei Struktur verwenden - entweder gesetzt oder nicht... Da die Frage aber rein Mechanical ist verschiebe ich den Beitrag ins Mechanical Forum, für eventuelle Folgefragen... hier hin Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ihr habt beide recht.., das eine ist die Sicht auszuschalten, soweit geschnallt. Das zweite ist die Struktur zu deaktivieren. Dies möchte ich jedoch über eine Systemvariable schalten um bei meinen usern sicher zu stellen dass diese auch wircklich deaktiviert ist. Grund: Support für AutoCAD in 3 versch. Sprachen. Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Hi bu, sorry, egal wie auch immer die Struktur läßt sich definitiv nicht sicher und ganz ausschalten, da müssen Eure User schon selber mit aufpassen. Auch wenn die Struktur auf nicht verwenden gestellt ist, kommt bei bestimmten Befehlen automatisch die Rückfrage hoch - für diesen Befehl wird die Struktur benötigt, sobald die Struktur aktiviert wurde kann sie (in der Zeichnung) nicht mehr deaktiviert werden. Kannst Du selber testen - schalte Struktur ab und klicke auf die Assoziative Verdecktsituation (AMSHIDE) Kannst ja mal bei Autodesk nachfragen, ob da inzwischen was gewachsen ist, aber wie gesagt meines wissens gibt es keine sichere Abschaltung. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 08. Feb. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 08. Feb. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Na, das ist nun mal so. Bestimmte Befehle benötigen die Struktur. Wll man auf jeden Fall vermeiden, dass der Anwender die Struktur benutzt oder "versehentlich" aktiviert, kann man natürlich einfach alle Befehle, die die Struktur benötigen deaktivieren. Beispiel: BFLÖSCH AMSHIDE
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Hi Udo, rigoros - aber gute Idee Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals, so ganz zufriedengeben kann ich mich mit dieser Aussage nicht. "Das ist nun mal so". Wenn ich eine Einstellung treffe erwarte ich auch dass diese durchgehalten wird. Wenn dies eine nötige Deaktivierung diverser Befehle oder Funktionen nötig macht können diese genannt werden und ich kann mich dann für die eine oder andere Möglichkeit entscheiden. Autodesk jedoch arbeitet hier, aus meiner Sicht wie schon des öftern, nach dem Prinzip "im Grossen und Ganzen ok". Leider reicht das nicht immer. Dies stellt nur die Meinung eines Adminstrators dar der versucht eine neue Software so optimal wie möglich vorzubereiten und mögliche Fehlerquellen im Vorfeld auszuschliessen. Aber ich seh schon, der Spass geht uns nicht aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
*grins* dann schicke doch Deine Beschwerde an die Autodesk - ihr seid doch deren Kunden... Wir können leider alle nur mit der Software arbeiten wie sie kommt, Workarounds finden oder Zusätze programmieren, aber an der Software selber kann nur der Hersteller ändern... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
S.Denzer_BLP-Berlin Mitglied CA-Berater / Technical Evangelist
Beiträge: 60 Registriert: 11.03.2005 Pentium 4 2GHz 512 Megs<P>AIP 1-10 AutoCAD Mech./MDT 1-2006 Compass Pro 2000/2005 VISI Series 11.3-12.2
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
erstellt am: 20. Apr. 2006 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
erstellt am: 24. Apr. 2006 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Leute, aus einem sonnigen verlängerten Wochenende zurück ...... @S.Denzer_BLP-Berlin -> der Link funktioniert grundsätzlich oder nur momentan nicht. Werde es später nochmals probieren. @CAD-Huebner -> das heist für mich dass ich mit meinem Ansatz nicht ganz daneben lag. Leider ist ACAD 2007 für mich keine Option da wir gerade auf V2006 upgedatet haben was für sich noch nicht abgeschlossen ist. Die nächsten 2 Versionen werde ich wenn irgend möglich wie gehabt überspringen. Vielen Dank an euch beide. Man sieht auch mit etwas älteren Beiträgen wird man nicht vergessen. Gruesse bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Diplom-Ingenieur oder Techniker / CAD Konstrukteur (m/w/d) | GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von rund 5,2 Milliarden Euro in 2022. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
