| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: ZickZack-Linien (3874 mal gelesen)
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, in AutoCAD, wenn man eine Welle mit einem Durchmesser 10 mm gezeichnet hat, und eine ZockZack Linie zeichnen möchte, zeichnet AutoCAD nur eine gerade Linie. Ist die Welle ca. 12 mm am Durcmesser, zeigt er die ZICK ZACK Linie sauber an. Streckt man die "gerade" Linie" vom Durchmesser 10 mm, ist dieser dann auch eine ZickZACK Linie. Wie kann man in AutoCAD Mechanical 2006 so einstellen, das er die ZICK ZACK Linie auch bei Durchmesser 10 mm auch anzeigt?!.... man müßte den ABstand irgendwie eingeben können. Bedankemich für jede Unterstützung Schöne Grüße Feyza : ) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Hallo Feyza, man kann den Linientypfaktor mit LTFAKTOR oder LTSCALE verringern. In diesem Fall auf den Wert 0.5 setzen statt 1. Dann regenerieren und die Zigzaglinie (amzigzagline) ist auch bei Durchmesser 10mm sichtbar und kein gerader Strich mehr. Allerdings verändert das alle Linien global in der Zeichnung, d.h. auch Strichlinien / Mittellinien werden jetzt enger. Wenn Du nur diese eine Zigzaglinie ändern möchtest, gehe über das Eigenschaftsfenster (_properties) und ändere dort den Linientypfaktor. HTH und Gruß vom Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar : ), Hallo Berliner : ), danke Euch. Es funktioniert. Leider können wir nicht nur für die ZICKZACK Linien den Linientypfaktor standardmässig setzten, wie Berliner auch geschrieben. Schöne Grüße Feyza : ) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
