| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Reduzieren der Normen (664 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 27. Jan. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Wie kann ich z.B. innerhalb der Sechskantschrauben einige DIN Normen die wir nie verwenden (z.B. Dehnschrauben) aus der Liste entfernen um diese übersichtlicher zu gestalten. In den _options habe ich nur die Möglichkeit DIN oder ISO komplett ein oder auszuschalten. Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 27. Jan. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
ungetestet.. also Vorsicht..Sicherheitskopie anlegen ect... such mal unter ...Acadm\Gef\Gdb\din die Datei din.gbd und bearbeite sie im editor ..entsprechend auch die anderen gbd.. Rückmeldung willkommen! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 Inventor R8,9 =Klotz-Bohrung Software MDT 2004DX/2005 ------------------------------- CADdoctor,CADPorter von Elysium mit allen Schnittstellen zu allen bekannten CA(x)Systemen ------------------------------- und natürlich eine Kiste, wo das ganze auch drauf läuft.
erstellt am: 27. Jan. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
erstellt am: 27. Jan. 2006 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josef, genau das ist es, komfortabel und einfach einzustellen. Man kann sogar eigene Abmessungen hinzufügen. In Mech 6 war das noch nicht da. Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin-
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 30. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
@Wolli: Interesshalber ... wie sehen denn die angesprochenen Dateien vorher/nachher aus ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, im Anhang: -Bearbeitungsmaske -geänderte Tabelle (M39x500) -Zeichnung mit eigener neuer Schraubenabmessung Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
