| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Führungslinienkommentar wird zum Block (350 mal gelesen)
Stefan22222 Mitglied Holztechniker
Beiträge: 4 Registriert: 25.01.2006
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erstelle in AutoCad Mechanical einen Führungslinienkommentar und speichere die Datei dann ab! Nach öffnen der Datei wird der Führungslinienkommentar dann zum Block. Dies war vor Neuinstallation und ist bei einem Kollegen nicht der Fall! Wo kann man dies einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 26. Jan. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan22222
erstellt am: 26. Jan. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inventomas Mitglied Techniker
Beiträge: 94 Registriert: 25.12.2004 AIS2008, ACADM2008, P4 3,4 GHz, 2 GB RAM, 160 GB HD, Win XP Pro SP2
erstellt am: 28. Jan. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan22222
Hallo, Speichert du die Zeichnung als ACAD 2000 ab? Bei mir war das einmal der Fall das ich in den Optionen eingestellt habe, das er alle Zeichnungen als ACAD 2000 abspeichern soll. Dann wandelt er die Mechanical Sachen in Blöcke um damit das das normale Auto CAD auch lesen kann. Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
