| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Schraubenverbindung mit Langloch (1477 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer hat weiß, wie man eine Schraubverbindung mit einem Langloch erzeugen kann? Bei mir steht nur "Zylindrische Durchgangsbohrung" zur Auswahl. Wir aber sehr oft Langlöcher in unseren Werkstücken. Gruß Gigerota [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 25. Jan. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 25. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hi, es gibt aber bei den Bohrungen Langloch durchgängig. Dann eben nicht die Schraubenverbindung sondern die benötigten Teile einzeln zusammensetzen - siehe unter Normteile... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004 Thinkpad T61p WIN XP SP3 / 3GB RAM NVIDIA FX 580 INVENTOR 2008-2011 Prof Mechanical 2004-2011 AutoCAD 2002-2011 AutoCAD LT 2002-2011 ATHENA 2010 CADCONV Suite
erstellt am: 25. Jan. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo, da die Autodesk diese Lösung nicht vorgesehen hat, würde hier so vorgehen: 1)Langloch von Mechanical erzeugen lassen 2)Automatische Schraubenverbindung erzeugen lassen, ohne die Bohrungen im Dialogfeld anzugeben. Dann kann man Anfang und Ende der Bohrung angeben und hat wenigstens "halbautomatisch" die Lösung erhalten. Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
