  AutoCAD Mechanical
  schräge Bemassung
Autor Thema:  schräge Bemassung (1507 mal gelesen)
MaikS
 Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MaikS an!   Senden Sie eine Private Message an MaikS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikS
Ing.-Büro Kirschbaum, WIN XP Pro
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte das wär ganz einfach, ist es für mich aber nicht.
Möchte ein Maß so schräg ziehen wie im Bild zu sehen. In AutoCad Mechanical! Weiß jemand wie das geht?
Gruß Maik.
Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Ansys, Inventor, AutoCad
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
Du kannst Dir mal die Optionen (Bemaßungsassistent) anschauen.
Das ist so im Mechanical nicht vorgesehen.
Aber versuch mal den AutoCAD-Befehl _dimedit Option schräg
damit gehts
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
MaikS
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika
Vielen Dank für die schnelle Antwort. War genau was ich wollte. Auch wenns was hakelig geht.
Danke und Gruß Maik.
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 26. Jan. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, da muß ich widersprechen.
Für Mech6 (2002):
-Mit Powerbemaßung lineares Maß antragen.
-Maß ohne Befehl auswählen.
-RMT und im Kontextmenü Powerbemaßung -> schräg wählen.
-Neigungswinkel der Hilfslinie angeben - fertig.
Lothar
Angelika Hädrich
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lothar,
ja stimmt, wenn man nicht immer an diese Kontexte mit den vielen Unterbefehlen denkt; sorry
Ich hab das jetzt auch mit 2005 und 2006 noch probiert geht natürlich.
Ja ich sags immer wieder, alt und grau kann man werden aber man lernt nie aus
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
nettertyp
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von nettertyp an!   Senden Sie eine Private Message an nettertyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nettertyp
AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Mech6 (2002):
hallo zusammen,
nützliche funktion, aber wie erreicht man diese ohne ein kontextmenü? das haben bei uns fast alle abgeschaltet.
(autocad mechanical 2006).
[Diese Nachricht wurde von nettertyp am 02. Nov. 2006 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. mit
(command "_dimedit" "_o" (ssget '((0 . "DIMENSION")))"" 45)
oder direkt dem Befehl _dimedit usw..
  - Thomas -
nettertyp
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
besten dank!!!
