  AutoCAD Mechanical
  Bohrungstabelle
Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche?
Autor Thema:  Bohrungstabelle (358 mal gelesen)
MP
AVOR
Sehen Sie sich das Profil von MP an!   Senden Sie eine Private Message an MP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MP
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Habe den unverschämten Wunsch in einer Zeichnung zwei Bohrungstabelle (Koordinatenlisten) mit unterschiedlichem Nullpunkt zu erzeugen. Sobald ich jedoch den zweiten Nullpunkt setzen möchte erscheint in der Befehlszeile die Meldung: "Error : Fehlerhafter Argumenttyp: lselsetp nil"
Weiß jemand Abhilfe?
Danke im Voraus
Peter
Peter
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 24. Jan. 2006 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MP 10 Unities + Antwort hilfreich
... und ICH habe den unverschämten Wunsch mal von Dir zu erfahren, mit welchem Tool Du die "Bohrungstabellen" denn so einfügst.
AutoCAD führt ein Objekt dieses Namens nicht, also vermute ich mal das es sich hier um eine Extra Funktion oder gar Applikation handelt.
Da die Fehlermeldung auf Lisp schließen läßt, würde ich mal dem Autor des Programms:
a) Auf's Dach steigen, wenn Du dafür was bezahlt hast.
oder
b) Ganz, ganz lieb anfragen was da los sein könnte, wenn Du die Funktion für lau bekommen hast ;-)
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 24. Jan. 2006 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 24. Jan. 2006 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marc .. IMHO gehts um "Mechanical"  aber ansonsten :ka+pal
  - Thomas -
MP
AVOR
erstellt am: 25. Jan. 2006 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry
Meine Systeminfo bezieht sich nur auf den Mechanical Desktop.
Das angeführte Problem habe ich jedoch mit AutoCAD Mechanical 2000i Power Pack. OK, Ok, nicht gerade die neuerste Version, aber etwas anderes steht mir in unserer Firma eben nicht zur Verfügung.
Ubrigends: Der Befehl für die Bohrungstabelle lautet _amholechart.
Ich hoffe, jetzt klappt es besser mit der HIlfe
Peter
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
also die Version ist schon bissel so alt, daß ich damit nicht mehr testen kann (hab ich nicht mehr).
Aber ich hab es eben mit M2005 probiert - da geht es - hilft Dir nicht, lässt aber die Vermutung zu, daß entweder in der Zeichnung oder im Programm was klemmt.
Um erstmal Probleme mit der bestimmten Zeichnung auszuschließen:
Hast Du schon mal versucht in einer neuen Zeichnung testweise paar Bohrungen zu machen und dann versucht Bohrungstabellen zu setzen?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MinisterPräsident,
bei 2000i kannst Du eine Bohrungstabelle pro Layergruppe einfügen. Also Layergruppe erzeugen, Bohrungen auf die entsprechenden Layergruppe(n) verteilen und je Layergruppe eine Bohrungstabelle einfügen.
Lothar
KSF
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von KSF an!   Senden Sie eine Private Message an KSF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSF
AutoCAD 2011
Windows 7-64 Bit
erstellt am: 27. Jan. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Lother, hat recht, mit Layergruppe geht es. Ab AutoCAD 2002 hat das nicht mehr, dann kann man die verschiedene Nullpkte z.B. mit A, B,C...
benennen. Bei AutoCAD 14 war das gleiche.
Gruß KSF
