| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Führungslinienkommentar 2. Zeile unter F-Linie (298 mal gelesen)
dillmann rudi Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 27.09.2004 Mech2009en
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann ich einstellen, dass der Text, wenn ich eine zweite Zeile habe, unter der Führungslinie steht? Bilder sagen mehr als Worte! Ich ziehe mit den Griffen immer den Text runter.... Gruß RD ------------------ Gruß RD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Zitat: Original erstellt von dillmann rudi: Hi,kann ich einstellen, dass der Text, wenn ich eine zweite Zeile habe, unter der Führungslinie steht?
IMHO : Nein
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 24. Jan. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
erstellt am: 24. Jan. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Im Mechanical ist das ein AMDTNODE-Objekt .. da kommt man so ohne weiteres nicht an den MTEXT ran ..allerdings gibs im entsprechenden Dialog einen Reiter "Führung" und da kann man bei "Ausrichtung derFührung" "Mitte des Gesamttextes" wählen .. ist es aber nicht ganz, denke ich. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
