  AutoCAD Mechanical
  Programm stürtzt beim Plotten ab!
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Programm stürtzt beim Plotten ab! (336 mal gelesen)
tobka26
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tobka26 an!   Senden Sie eine Private Message an tobka26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobka26
AIS9 SP2
Windows XP Pro.SP1
Intel P4 3,2GHz
2048 MB RAM
PNY FX700
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man eine Zeichnung die bei mir am Arbeitsplatz ausplottet geht es problemlos. Wenn aber ein Arbeitskollege die Zeichnung bei sich ausplotten will stürtzt das Programm ab! Woran kann das liegen?
Ist nicht bei allen Zeichnungen.
AutoCAD Mechanical 2005
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobka26 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi tobka26,
ja was ist denn anders als bei Dir an der Workstation?
Liegen die Zeichnungen bei Dir lokal oder habt ihr die im Netz?
Habt Ihr die gelichen Rechte Netz /Workstation?
Habt Ihr außer der gleichen Zeichnung die gleichen Plotstiltabellen?
Habt Ihr den gleichen Plottertreiber?
usw....
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
tobka26
AIS9 SP2
Windows XP Pro.SP1
Intel P4 3,2GHz
2048 MB RAM
PNY FX700
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung liegt im Netz. Workstations haben die gleichen Rechte. Plottertreiber ist auch gleich Plotstile sind auch im Netz hinterlegt.
Das Programm stürtzt auch gleich ab sobald man auf Datei/Plot geht es öffnet sich kein Fester mehr.
Angelika Hädrich
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobka26 10 Unities + Antwort hilfreich
ja dann probier doch mal meinen "Lieblingsretter", wenn was an nur einem Platz "spinnt": mal die Reparatur der Mechanical Installation drüberlaufen lassen.
Versionen vor AutoCAD 2006 und vertikale - die Installations-CD einlegen - vorhandene Inst wird erkannt - den Anweisungen bis zur Repartur folgen.
Versionen ab 2006 - windowslike - über Systemsteuerung --> Software...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
