  AutoCAD Mechanical
  Absturz des DesignCenters
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Absturz des DesignCenters (1029 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich verwende die Bibliothek in Mechanical 2005.
Wenn ich daraus einen verschachtelten Block auf ein Blatt lade und dann die Blöcke im DesignCenter anschauen möchte, stürzt AutoCAD immer beim Erstellen der Blockvorschaubilder ab. Ich weiß mir keinen Rat.
Brauch dringend Hilfe.
Die Meldung beim Absturz lautet:
!dbobji.cpp@6266
Gruß Gigerota
Bei reinem AutoCAD stürzt nix ab!!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 17. Jan. 2006 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gigerota,
das ist aber definitiv nicht die vollständige Fehlermeldung oder?
Lässt aber auf eine beschädigte Zeichnungsdatenbank schließen.
Also dann Menü Datei --> Dienstprogramme
Zuerst also die Zeichnung schließen, dann mit den Befehl Wiederherstellen öffnen - egal, ob Fehler drin waren oder nicht danach die Zeichnung speichern.
Anschließend den Befehl Prüfung - egal, ob Fehler drin waren oder nicht danach die Zeichnung speichern.
Zur Sicherheit Zeichnung Bereinigen (alles was nicht verwendet wird, auch das Häkchen bei verschachtelte Blöcke setzten).
Nach dem Bereinigen unbedingt nochmal den Befehl Prüfung - egal, ob Fehler drin waren oder nicht danach die Zeichnung speichern.
Gehts dann?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt
Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Gigerota
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich alles gemacht, trotzdem passiert es.
Ich habe das ganze in Mechanical 2006 ausprobiert (und in reinem AutoCAD), da passiert dieser Fehler nicht.
Da wir demnächst auf 2006 umstellen, werd ich den Fehler nicht weiter verfolgen.
Danke für deine Antwort!
