| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: 16 Tastenmaus & AutoCad 2006 (405 mal gelesen)
vanbov Mitglied Techniker
Beiträge: 17 Registriert: 10.01.2006
erstellt am: 10. Jan. 2006 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde.... hab mal ne dringende Frage: ist es möglich unter AutoCad 2006 ein Summasketch III Tablett mit 16-Tastenmaus einzubinden?? Bis jetzt funktioniert zwar das Tablett, aber die 16-Tasten bring ich nicht zum laufen! thx schon mal im voraus %20 %20 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vanbov
Hi vanbov, Grundsätzlich sollte es gehen. Was ist den genau deine Frage. Geht es darum das dir das Tablett und das BUTTON Menü dir in diesen seit ACAD2006 neuen Menüführung (cui Datei, statt einfach editierbare mnu/mns) nicht mehr angeboten wird? Dann würde ich’s so machen: BUTTON Menü und Tablettmenü in eine seperate mnu schreiben und diese dann mit _menuload in ACAD laden. ------------------ Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 12. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vanbov
Hab jetzt mal 2006 mir etwas betrachten können. Also das Tablettmenü scheint ja nun dort sehr gut editierbar zu sein. Vermisst habe ich allerdings das Button Menü. Das Aux (für normale Maus) war wiederum drin, aber das wird dich bei der Lupe nicht weiterbringen. Ich konnte nur an einem Rechner schauen wo kein Tablett angeschlossen ist, aber da das Tablettmenü da war hätte eigendlich auch das für die Mausbuttons sein müssen. Also notfalls mit seperater mnu hinzuladen. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 12. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das mit den menüs ist kein problem, da wir auf das tablett selbst keine befehle legen, sondern nur die 16 buttons mit befehlen ausstatten. mir ist nur aufgefallen, das nur 10 der 16 tasten auf der maus funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vanbov
Und die letzten 6 Einträge (sind sie den erstellt worden?) unter dem Button Menü werden nicht gegriffen? Die ACAD Voreinstellung in vorangegangenen Versionen beläuft sich auf 9 Einträge, das heißt bis zur zehnten Taste (für die 1. gibt es keinen Eintrag). Das würde dein Problem der 10 Tasten erklären. Die Einträge müssten dann halt Benutzerdefiniert noch hinzugefügt werden. Oder stellst du diese im Treiber ein? Dann wäre es ein Problem des Treibers. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSF Mitglied Selbständig
Beiträge: 43 Registriert: 25.01.2006 AutoCAD 2011 Windows 7-64 Bit
erstellt am: 02. Feb. 2006 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vanbov
