| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Kurvenscheiben: Bearbeitung vorhandener Scheiben (528 mal gelesen)
Neunhäuserer Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 28.01.2005 MDT6
erstellt am: 05. Jan. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich aus einer vorhandenen Kurvenscheibe (.dxf aus Geraden und Kreisbögen) die Bewegungen des Kurvengetriebes ableiten? Ich möchte an einem vorhandenen, alten Kurvengetriebe die Bewegungen ändern. Die Funktion zum Kurvenscheiben-zeichnen ist mir bekannt, aber "reverse engineering" scheint damit nicht zu gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 05. Jan. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neunhäuserer
Hi, hiermit geht's. Man kann die Zeichnung importieren, die Lage und Groesse der Kurvenrolle festlegen und dann den Output mit Excel verknueppern. Aber ob sich der Aufwand lohnt, ist 'ne zweite Frage. Eine Demo kann man kriegen, ich weiss allerdings nicht, ob die Output eerzeugt. Wieviel Linien und Kreisboegen hast Du denn? Lohnt es sich das rechnerisch zu machen? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clayton, Danke für die Info, aber das ist finanziell nicht drin. Ich hatte gehofft, daß es über die Kurvenscheiben-Funktion im MDT6 klappt, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ich zeichne jetzt mit dem Kurvenscheiben-Tool eine neue Scheibe über die vorhandenen Linien. Dann biege ich solange daran rum, bis es der alten einigermaßen ähnlich sieht. Soviel zum Thema ingenieurmäßige Vorgehensweise... Bin gespannt, ob das demnächst mit dem neuen Inventor (deshalb kein Geld mehr) besser klappt. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
