  AutoCAD Mechanical
  Probel speichern in AM2006
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probel speichern in AM2006 (741 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 04. Jan. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hätte da ein nerviges Problem:
In AUtoCAD Mechanical 2006 zeichnungen abspeichern, mal funkioniert ed einwandfrei, aber meistens geht das speichern nicht.
Hier kommt dann die Meldung:
Datei kann nicht gespeichert werden, ein Befehl wird ausgeführt.
Aber es wird hier kein anderer Befehl ausgeführt, außer das er speichern soll.
Kennt hier jemand eine gute Lösung.
Danke im Voraus.
Schöne Grüße
Feyza : )
PS: Wünsche allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr : ))
Feyza
erstellt am: 04. Jan. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es scheint so, das wenn man über dieses VBA Prgramm die Vorlage öffnet, dass diese Meldung dann erst kommt.
Was müßte ich hier abändern, damit ich dieses Probelm nicht bekomme:
Private Sub cmdAllgemein_Click()
  AcadApplication.Application.Documents.Add ("M:\Vorlagen\template\am_din.dwt")
End Sub
Private Sub cmdclose_Click()
Unload Me
End Sub
Private Sub cmdHalle_Click()
  AcadApplication.Application.Documents.Add ("M:\Vorlagen\Hallenplanung\Vorlage_Halle.dwt")
End Sub
Private Sub cmdWerkzeuge_Click()
  AcadApplication.Application.Documents.Add ("M:\Vorlagen\Werkzeuge\Vorlage_Werkzeugkonstruktion.dwt")
End Sub
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
  'Das Schließen des Formulars mit dem Schließen-Feld verhindern.
  If CloseMode <> 1 Then Cancel = 1
  cmdclose.Caption = "Das Schließen-Feld ist außer Betrieb. Bitte hier klicken"
End Sub
Schöne Grüße
Feyza : )
