| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Layer löschen als Script, Makro, Lisp ...? (3078 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 PowerPack, SP 1 Inventor Series 11, SP 2 Intel Pentium 4 mit 3 GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000-Graphikkarte mit 128 MB RAM
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich nicht weiß, wonach ich suchen soll erstelle ich einfach einen Beitrag: Ich möchte über einen Befehlsaufruf bestimmte Layer inkl. der auf diesen Layern liegenden Objekte aus einem DXF löschen. Zurzeit mache ich das zu Fuß über die Schnellauswahl oder die Layer-Steuerung, wo ich entweder die Objekte auf den betreffenden Layern auswähle und lösche oder den kompletten Layer lösche, wobei ich das Entfernen der Objekte aus "*Model_Space" auch noch machen muss. Geht das ggf. über eine Routine automatisch? Leider kenne ich mich mit Scripten, Makros und AutoLisp nicht aus und weiss auch nicht, was man womit machen kann?!? Vielen Dank, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 04. Jan. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Probier mal das Teil im Anhang. Löscht alle Objekte (auf allen Layouts / auch in Blöcken) auf dem entsprechenden Layer und bereinigt danach diesen. Als vlx speichern und mit appload oder (load "...") laden. Bei Probs -> PM. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, haut gut hin. Danke. Kann ich so auch mehrere Layer auf einmal löschen? Viele Grüße, Olaf. Hallo: ich bin's noch mal: ich habe mir in meinem Werkzeugkasten einen Button erstellt, der den Befehl für die gewünschten Layer nacheinander ausführt. Eine Alternative ist die Lisp-Routine "dellayer" von CADWIESEL ( www.cadwiesel.de ) - allerdings werden die Layer hier nicht komplett gelöscht. Schönen Tag noch, Olaf. [Diese Nachricht wurde von olinka am 04. Jan. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von olinka am 04. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
