  AutoCAD Mechanical
  Papierformate entfernen...
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Papierformate entfernen... (931 mal gelesen)
luziano
Sehen Sie sich das Profil von luziano an!   Senden Sie eine Private Message an luziano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luziano
AIS11SP3, AIS2010, AIS2011, AIS2012
ACADM 2004/2005/2007/2010/2011/2012
WIN7(64)
Q9450, 8GB
Quadro FX 3700
erstellt am: 02. Jan. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in den Mechanical-Optionen kann ich unter "AM:Normen" und "Zeichnungsrahmen" u.a. das Vorgabe-Papierformat und das Standardschriftfeld einstellen und weitere hinzufügen. Für verschiedene Projekte haben sich nun einige Rahmen und Schriftfelder angesammelt. Mittlerweile muss ich daher teilweise länger durchscrollen, um den richtigen Zeichnungsrahmen zu finden.
Die Frage: Wie werde ich die ganzen Rahmen und Schriftfelder wieder los, die ich irgendwann über die "Zusätzlich..."-Option in den AM:Normen in die Liste gesetzt habe?? Ich möchte einfach nur noch die aktuell benötigten sehen und nach Bedarf weitere hinzufügen und vor allem: ENTFERNEN!!!
Bin dankbar für 'sachdienliche Hinweise ans Aufnahmestudio'...
Ludger
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Jan. 2006 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luziano 10 Unities + Antwort hilfreich
Leg dir eine Vorlage (dwt) mit den benötigten Formaten an und führe in den Zeichnungen in denen du den Überblick verloren hast "amsetupdwg" mit der bereinigten Vorlage aus.
- Thomas -
luziano
WIN7(64)
Q9450, 8GB
Quadro FX 3700
erstellt am: 06. Jan. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
wie lege ich mir denn eine Vorlage-dwt an, in der noch keine Papierformate enthalten sind? Wir arbeiten mit Zeichnungsvorlagen eines Kunden, die bereits wesentliche Einstellungen enthalten. Die weiteren Papierformate sind bei uns mit der Zeit hinzu gekommen.
Gibt es keinen Weg, die enthaltenen Papierformate einzeln aus der Vorlage zu entfernen? Alles andere macht bei uns vermutlich wenig Sinn...
Vielleicht kannst du mir dazu ja nochmal nen Tipp geben?!
Danke!
Ludger
