  AutoCAD Mechanical
  Variable bei Linienlänge / Blöcken etc. möglich
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Variable bei Linienlänge / Blöcken etc. möglich (953 mal gelesen)
H.K
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von H.K an!   Senden Sie eine Private Message an H.K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.K
erstellt am: 27. Dez. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Variablenbeispiel.zip
Folgendes Problem:
Ist es möglich, bei Mechanical für eine Linienlänge eine Variable einzugeben, die durch Abfrage geändert werden kann? (Wenn ja, denn auch mit mehreren Variablen) Kann man dann auch Verknüpfungen zu anderen Ansichten herstellen?
Stelle zu dem Problem mal eine Zeichnung bei, vielleicht wird des Problem dadurch verständlicher...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 27. Dez. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.K 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab Version 2006 gibt es die dynamischen Blöcke.. damit kann man einiges in der Richtung machen. Ansonsten gibts "Strecken über die Bemassung" oder eine entsprechende Anpassungsprogrammierung, die dann die Geometrie parameterabhängig erstellt.
- Thomas -
H.K
erstellt am: 27. Dez. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben Mechanical 2006, nur stand da jetzt auch über die Suche nichts zum Thema "dynamische Blöcke" drin...
Könntest du das etwas genauer erklären?
CADmium
erstellt am: 27. Dez. 2005 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.K 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schau dir mal Mapcars Dynablock-Tutor an. Oder das hier
  - Thomas -
