| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Punkte aus Excel einlesen (1969 mal gelesen)
mimat18 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 09.12.2005 Intel Pentium 4 (1,8 GHz) NVIDIA GeForce3 Ti200 (64MB) ST380020A (80GB, 5400RPM, Ultra-ATA /100) MDT6, AutoCad 2002, Autodesk Inventor 9
erstellt am: 21. Dez. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Und zwar habe ich das Problem, dass ich Messwerte aus dem Excel ins Auto-Cad einlesen muss. Also ca. 22000 Messwerte jeweils für x -und y-Koordinaten. Gibt es da irgend eine Möglichkeit? Bin für jeden Vorschlag dankbar. MfG mimat18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 21. Dez. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimat18
Hi, Ich mache es immer so, dass ich die Daten von Excel in einer *.csv (MS-DOS) File speichere und dann mit einem Texteditor "_point" vorne ran setze und als *.scr speichere - der Rest ist wohl klar. Vergiss nicht Deinen Pointstil entsprechend einzustellen, so dass Du sie hinterher sehen kannst. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 21. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erst einmal, habe das auch alles bis zu der scr-Datei soweit hinbekommen. Doch wie kann ich die jetzt ins Auto-Cad importieren bzw. die Punkte Paar für Paar einlesen lassen. MfG mimat18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2005 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimat18
Hi, So wie im Anhang. In Deutsch muesste es eigentlich so aehnlich aussehen. Oder einfach nur "_script" (ohne Anfuehrungsstriche) auf der Command Line eingegeben. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 22. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
