| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Hilfe für einen Neuling (es geht um Lagerung...) (1140 mal gelesen)
JimBob Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 15. Dez. 2005 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm naja mein problem ist denke ich mal ein ganz einfaches aber ich kriege es einfach nicht hin. Also folgendes : Ich möchte mit autocad mechanical 2006 Rillenkugellager auf einer welle des Durchmessers 55 anbringen, schön und gut nur dummerweise verkleinert mir autocad automatisch den innendurchmesser der auf 40 sobald ich sie einfüge. Ich würde mich freuen wenn mir jemand bei diesem problem helfen könnte. Habe schon überlegt ob das lager für den durchmesser nicht in der normenbibliothek sein könnte, habe aber andererseits auch keine ahnung wie ich es dort einfügen könnte. mit freundlichen grüßen Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 15. Dez. 2005 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JimBob
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JimBob
Hallo Torsten, willkommen im Forum! Für den Wellendurchmesser 55mm sind Rillenkugellager in der Bibliothek vorhanden. Ich vermute, das Du mit den Einfügeoptionen was verkehrt machst, es gibt aber beim Lagereinfügen die Option, den Innendurchmesser auf genau Deine 55mm fest zu setzen. Schau Dir doch mal beim Einfügen des Lagers Innendurchmesser/Aussendurchmesser/Breite die Schaltflächen links und rechts von den Werten an. Sollte dann so funktionieren wie im Bild. HTH und Gruß vom Berliner
JimBob Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2005 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm hab festgestellt, dass es daran lag, dass ich auf dem selben model, zwei gleiche lager mit verschiedenen abmessungen und irgendwie scheint sich das nicht zu vertragen, oder habe ich da nun wieder etwas falsch gemacht oder kann es eventuell doch realisieren ? danke schonmal für die netten anregungen mfg torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ice_burned Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 05.01.2006
erstellt am: 05. Jan. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JimBob
Habe das gleiche Problem und es nervt mich ziemlich. Ich muss irgendwo eine Einstellung verändert haben, denn AutoCad ist nicht mehr in der Lage Lager einzeln zu verarbeiten. Jedes mal wenn ich ein Lager auf irgend einer Welle einfügen möchte, passt es entweder die anderen Lager des gleichen Typs auf allen Wellen an oder das gerade eingefügte erhält die Größe der bereits vorhandenen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JimBob
Hallöchen :-) So ein Phänomen hatte ich schon mal mit mech2004DX in Verbindung mit der Struktur .... Nutzt Ihr die Struktur wirklich oder ist die eher "zufällig" an ? Sollte man zumindest mal als BUG zu Autodesk schicken ..... Gruß Sonja
------------------ Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-) Und ob nun Genie oder Wahnsinnig: Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 10 Dateien :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
