| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Innere Kontur für Nabe mittels Wellengenerator erstellen (1125 mal gelesen)
Thorben Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem, nach der Konstruktion einer Welle will ich nun eine passende Welle-Nabe Verbindung mittels Passfedern erstellen. Allerdings lädt der Wellengenerator die Standartparts nur unvollständig, so dass ich keine Passfeder als innere Kontur der Nabe einfügen kann! Lediglich Zentrierbohrungen oder Gewinde sind möglich. Weiß jemand abhilfe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 07. Dez. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorben
Hallo Thorben, willkommen im Forum! Die Paßfeder kann z.B. auch als reines Normteil direkt auf Deiner Welle plaziert werden. Hol Dir also die betreffende Paßfeder dort raus und leg sie auf die Welle. Warum Dein Wellengenerator das nicht macht? Keine Ahnung.Bei mir geht´s. Hab mal ein Bild rangehängt, wie ich´s meine.
Wenn Du möchtest, kannst Du Deine Systemangaben im Profil eintragen, man rätselt dann nicht so rum (ACAD Mechanical-Version etc.) HTH und Gruß vom Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorben Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2005 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
