  AutoCAD Mechanical
  Mechanical 6 - bei neuem Befehl --> Smileys
Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt
Autor Thema:  Mechanical 6 - bei neuem Befehl --> Smileys (977 mal gelesen)
kiber
Sehen Sie sich das Profil von kiber an!   Senden Sie eine Private Message an kiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiber
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumler,
ich habe ein Problem mit AutoCad Mechanical 6 PP auf Windows XP.
Die Installation mit den entsprechenden Servicepacks und dem Menue Fix für XP hat einwandfrei geklappt. Aber leider fehlt ja der Befehl "Kopieren+Drehen".
Dazu gibt es ja auch schon jede Menge Abhilfe. Also habe ich mir den Befehl über die genbas2.lsp zurückgeholt und dann ein Icon erstellt. Alles funktioniert einwandfrei. Wird aber das Mechanical neu gestartet, habe ich in den meisten Werzeugkästen Smileys.
Das Symbolbild liegt in einem der Support Pfade. Daran liegt es nicht.
Wenn ich den Menue Fix erneut ausführe ist wieder alles ok, aber es werden dabei verschiedene .dll und .mnu ersetzt. Dabei geht leider mein neues Icon verloren.
Weiss jemand Abhilfe, oder hat jemand das Problem auch?
Danke und Gruss
kiber
[Diese Nachricht wurde von kiber am 07. Dez. 2005 editiert.]
wglogger
Sehen Sie sich das Profil von wglogger an!   Senden Sie eine Private Message an wglogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wglogger
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahoi Kieber,
Würd folgendes versuchen:
Solche raritäten aus genius14-zeiten wie den dreh-schieb-kopier-Befehl am besten in einem eigenen benutzerdefinierten Werkzeugkasten anlegen und nach möglichkeit in einer eigenen MNU ablegen.
Diese MNU via "Menüs anpassen" reinladen.
Hat den vorteil das kein Hotfix deine benutzerdefinierten geschichten zerschiessen kann und du kannst alle möglichen weiteren "modifizierten" Befehle dort ablegen.
Hoffe ich hab dir helfen können
Gruß Wolfgang
kiber
Autocad Mechanical 2009
Inventor 2009
WinXP 64bit
Intel Core2Duo E6750 - 4GB Ram
NVIDIA Quadro FX1500
erstellt am: 21. Dez. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
ziemlich genauso habe ich das Problem auch gelöst.
Vielen Dank für deine Antwort.
kiber
