| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Ursprung der Bohrungstabelle verschieben (1386 mal gelesen)
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf etwas seltsames gestoßen: In einer Zeichnung (Vorlage acad.dwt) lässt sich der Ursprung des Koordinatensystems der Bohrungtabelle frei verschieben. In einer anderen Zeichnung (eigene Vorlage) "klebt" der Ursprung an der Geometrie. Das heißt er lässt sich nicht unabhängig von der Geometrie verschieben. Allerdings wandert der Ursprung mit, wenn ich z.B. das Rechteck verschiebe oder eine Fase anbringe. Wo sitzt den nun die Einstellung die den Ursprung an die Geometrie bindet oder nicht? Danke Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 08. Dez. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Herrl
Zitat: Original erstellt von Lothar Herrl: Vielleicht kann ja mal jemand die beiden Dateien testen und mir rückmelden, ob das Verhalten auf seiner Installation so ist wie oben beschrieben?
Hi, Den einzigen Unterschied, den ich feststellen konnte (abgesehen davon, dass eine der Zeichnungen mit MDT erstellt wurde) ist, dass in einem Falle die Bemassung associativ ist und im anderen nicht. Dass das die Ursache fuer das unterschiedliche Verhalten ist, liess sich dann auch nachvollziehen. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 08. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Mühe, Clayton. Verstanden habe ich das aber noch nicht: Die Zeichnung, bei der der Ursprung an der Geo hängt, hat keinen Haken bei der Assoziativität. Trotzdem ist die Asso sicher ein wichtiges Stichwort beider Suche. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Herrl
Hi, Das ist genau das, was ich meine. Da die Assoziativitaet nicht besteht, ist AutoCad nicht in der Lage beim Verschieben die Masse automatisch auf dem Laufenden zu halten, daher laesst sich der Ursprung nicht bewegen und es ist ausgeschlossen, dass sich Fehler einschleichen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
