| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Zeichnungen lassen sich nicht plotten (618 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, ein auswärtiges Büro hat im ACAD 2005 für uns Zeichnungen konvertiert (dxf von Solide Edge). Diese kann ich auch alle öffnen im ACAD 2000,2004 und 2006, aber nicht ausdrucken - da stürzt mir der Rechner ab! Ich habe mal den Inhalt gelöscht bei einer, da konnte ich den Rahmen drucken. Inhalt wieder eingefügt und probiert, ob`s an der Bemaßung, Schraff und den Blöcken liegt. Fehlanzeige - auch ohne diese Elemente stürzte mir die Kiste ab beim drucken. Zur Info noch. Alle Zeichn. sind im Format 2000 abgespeichert (Kundenwunsch) Was kann da nur sein? mfg röhmler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo röhmler, was es sein kann weiss ich nicht. Um Abhilfe zu schaffen, könnte man die ursprünglichen DXF mit einem DXF-Hilfsprogramm (DXFKonv oder Deep Control) analysieren und den Fehler bereinigen. Werden Fehler beim Wiederherstellen gefunden? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach [Diese Nachricht wurde von eberhard am 25. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
